Guest -Stanley- Odesláno Únor 2, 2013 Sdílet Odesláno Únor 2, 2013 Zdravím lidi mám problem se startem octavie 1.6 55kw když je studená nejde natočit pokud se podaří je to v pohodě ale cuka a teď se stalo nastartoval a dojel k obchodu a motor zhasl a už nešel natočit vag vyhodil chybu REGULATOR PLYNOVEHO PEDALU poraďte co to muže byt díky moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Únor 3, 2013 Sdílet Odesláno Únor 3, 2013 zapalovací trafo? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Únor 3, 2013 Sdílet Odesláno Únor 3, 2013 regulator plynoveho pedalu nie je nahodou v skrtiacej klapke ? A tym si nahodou motor nereguluje pootvorenie skrtiacej klapky pri volnobehu? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JacobHot Odesláno Únor 3, 2013 Sdílet Odesláno Únor 3, 2013 Ahoj tak starterem to rozhodne nebude jestli toci. To co tu pišeš bych videl na klapku nebo palivový čerpadlo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest -Stanley- Odesláno Únor 3, 2013 Sdílet Odesláno Únor 3, 2013 Ahoj tak starterem to rozhodne nebude jestli toci. To co tu pišeš bych videl na klapku nebo palivový čerpadlo. Ahoj ja prave nevim jestli to je klapka nebo zapalovaci trafo protoze jak jsem to roztahl tak potom to auto zase startuje a to je divne nevim prave co by to mohlo byt Ahoj tak starterem to rozhodne nebude jestli toci. To co tu pišeš bych videl na klapku nebo palivový čerpadlo. Ahoj palivove cerpadlo by delalo porad i behem jizdy nemuze to byt palivovy filtr? regulator plynoveho pedalu nie je nahodou v skrtiacej klapke ? A tym si nahodou motor nereguluje pootvorenie skrtiacej klapky pri volnobehu? Ahoj myslis tim ze se klapka seka nebo je zakarbonovana ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JacobHot Odesláno Únor 3, 2013 Sdílet Odesláno Únor 3, 2013 No tak čerpadlo to být muze nemusi davat tolik kolik ma. Zacal byc vycistenim klapky a pak pokracoval dal. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest -Stanley- Odesláno Únor 4, 2013 Sdílet Odesláno Únor 4, 2013 No tak čerpadlo to být muze nemusi davat tolik kolik ma. Zacal byc vycistenim klapky a pak pokracoval dal. Klapka čista,rozdělovač vyčištěny i svíčky jsou nové,problem je v tom že když je auto studene tak nenastartuje starter točí normalně ale pak jen se jako by volnoběžka neskočila uděla zvuk jako vysavač že prostě protočí bez zaběru! Když je auto teple tak startuje bez problemu nechapu co tam muže byt za chyba! Vag vyhazuje pořad to same regulator plynového pedalu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Únor 4, 2013 Sdílet Odesláno Únor 4, 2013 tak to pichni na vag a daj logovat uhol otvorenia klapky. Ked ti bude ukazovat hluposti, tak je vadny potenciometer v klapke a dava to zle udaje motoru. Ten potenciometer by mal byt regulator ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
