klepání od levého př. kola za jízdy pod plynem
nekva
Dobrý den všem. Mám O2 2,0 tdi.Poslední dobou mi za jízdy a pod plynem něco klepe na levé straně vepředu. Při zvyšující rychlosti klepání taky zrychluje, ale sundám nohu z plynu a přestane to. Je to slyšet i venku. Nemáte někdo zkušenost s něčím takovým?
Guest TOMÁŠ ŠTOLFA
No dneska jsem to zkoušel a když sundám nohu z plynu, tak je slyšet takový slabší rachtání někde z prostředka, jako by z středových výdechů topení. Ale každopádně dík za tip.
To by mohla bejt i poloosa.
Tak problém vyřešen. Nestálo to ani moc peněz. Při vyjíždění z garáže se ozýval takový rachot, že jsem už myslel, že nedojedu ani do servisu. Najednou na prahu se ozvala rána a z pod auta vypadla větev jak kráva. Takže kontrola manžet a všechno OK.
mam problem s pravidelnym klepanim, zvuk ide asi od praveho kolesa, ked mam mierne vytoceny volant, mozno tak o 20-30°. vecsinou to najviac pocut pri rychlosti okolo 40-70 km, vzdy je to pravidelne, akonahle viac zatocim alebo vyrovnam volant tak je to ok. ked idem pomalicky, napr sa otacam tak nic, moze to byt homokinetak?
taky mi neco podobneho dela, pri vytoceni doprava a projeti prave zatacky pod plynem(jak jde proste vaha na leve predni kolo, taky kdyz jedu rychle pres 'horizontik'/'skocik'[snad si rozumime, co myslim] v 85km/h a vys, takovej ten pocit, ze vam skace zaludek, tak z leve predni strany to udela stejny zvuk, takovej cvakani), tak z leve strany lehke klepani, vidim to na homokynetak :angry:
Zna nekdo nejaky rozumny servis v Brne? Jezdil jsem do ted do RF auto, ale jsou pekne drazi, nejen za praci, ale i za dily, pristup super i jednani, o tom zadne, ale hlavne ta cena za dily/naplne. (budu totiz asi resit i brzdy a rad bych vzal u CC-auto a pak to jen nekomu dal na vymenu), jakekoliv doporuceni bude uvitano ;)
