Stěrače OII
Guest dafak
Zdravím,
mám Octavii II r.v. 2005 TDI 4x4 combi
Včera se mi po spuštění stěrače nevypnuly.Vyply se až po vypnutí motoru, pak už se nerozběhly. Kontroloval jsem pojistky i kabeláže, Vše je v pořádku. Demontoval jsem motorek a samostatně odzkoušel. Vypadá to , že řídící elektronika odešla do věčných lovišť. Nevím , co bych mohl ještě zkontrolovat než koupím celý motorek s elektronikou nový. Jestliže máte někdo s tímto problémem zkušenosti, přivítám jakoukoliv radu.
Díky všem za odpověď.
Nemáš na autě náhodou hid sadu?
Zdravím,
mám tam namontovanou HID sadu. Začím tušit , že se budu muset vrátit zpět ke klasice.
zítra překopu světlomety zpět, ale asi mne nemine nákup nového motorku s elektronikou. Uvidím , určitě pak napíšu jak to dopadlo.
zatím hojky
Zdravím,
vyměnil jsem motorek, odstranil HID sadu a vše opět funguje jak má. Díky všem za radu. Netušil jsem , že HID může ovlivnit elektroniku stěračů. Bude to alespoň ponaučení jak pro mne tak i pro ostatní. Jen doufám , že jsem si neodpálil nějakou další elektroniku.
