Problem se spojkou
Zdravim ostatni. Mam takovej problem. Kdyz s razenim a rozepinanim spojky. Vypozoroval jsem ze spojka mi zabira pokazdy v jinym miste. Kdyz seslapnu spojku a zaradim.. bez problemu po chvilicce slisim jak motor zacina dunet a uz nejde vyradit.. vzdy to musim silou. Proste zacina zabirat. Ale to zarazeni ihned po seslapnuti je krasny bez problemu. Problem je hlavne kdyz couvam a nez nacouvam kam potrebuju, tak uz nemuzu vyradit. A kdyz vyradim silou, musim opet pustit pedal a znovu seslapnout abych zaradil jednicku. Jinak pri jizde jsem proste vypozoroval ze kdyz prerazuju na ruzny prevodovy stupne, tak spojka zabira pokazdy nekde jinde. Odvzdusnovat jsem to zkousel, ale bez problemu. Myslite ze by mohl byt sproblem ve spojkovem valci? popripadne kterem? A nebo vymackanej pritlacak? Spojka na vymenu? Predem moc dekuji za odpovedi
 Bud hlavní spojkovej válec (to jest ložisko u spojky, je to v 1) nebo pomocnej a po tom bych šel jako po 1. kvuli proměnlivosti bych spojku jako takovou mechaniku vyloučil, někde v hydraulice bude problém, některý propouští.
Tak ted mam z toho v hlave gulas.. Ja myslel ze ten co je na prevodovce(ten co rozepina spojku).. je pomocny. A ten co vytvari tlak tim ze ho seslapnu je hlavni.. Tak jsem si to predstavoval. Jelikoz se mi brzdovka nestraci, tak jsem typoval ze pomocny to tedy nebude, protoze ten kdyby poustel, tak by mi ta kapalina musela prez nej unikat. Tak me prave napadl ten hlavni. Nebo to pletu ja? Opravte me prosim
A vyřadit nejde jen jednička a zpátečka že? Auto se na tyto rychlosti rozjíždí i se sešláplou spojkou? Pokud ano máš velkou vůli v předloze převodovky.
Zde se dočteš více
Hej tak tohle asi bude ten muj problem.. Proste zaradim v poho ale pak uz nevyradim.. kdyz zaradim dvojku, krasne jde vyradit a spojka uz zabira proste vis. Dneska zkusim postat na Dvojku chvilicku a uvidim jestli mi pujde vyradit.. ale asi to bude ta vule. Moc dik za info
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
