Zadní odrazky s LED diodami
Svietilo to veľmi pekne ani nie moc silno,ani moc slabo...cez leto to hádam skúsiť dokončiť,uvidím ako mi bude vychádzať čas.Pásik som dával s bielymi LEDkami-odrazku presvietili pekne na červeno(keby som dal pásik s červenými ledkami,tak by to moc kričalo oproti zadným žiarovkovým svetlám,celkovo tam je 24 LEDiek (25cm),presne to vychádza od jedného okraja k druhému(FL nárazník),jediné,čo som musel rezať,tak to bol plast pod odrazkou :)
Tak odrazky mam doma. Bohužel nestihl jsem to uplně dopojit. Zapojil jsem to podle navodu ale bohuzel nesvitilo to. Ale já si to chci přepojit jen jako denní svícení. Nechci aby to svítilo i při normálních světlech. rolleyes.gif Takže jak se vrátí auto z lakovny tak si natahnu dva kablíky. A už se těším až to bude fungovat.
