Felicia 1,3MPI
Zdravim,přítelkyně si koupila felicii,je to rok 1997, 1,3 MPI 50KW. Má pár problemu ktere bych potreboval vyřešit.
1. spojka-zabíra uplně u podlahy a asi na draze jen asi3cm a obcas pri seslapnuti neco lupne. Pomuze sestelovani lanka?
2.Blikani kontrolky mazani-pri volnobehu sviti a problikava kontrolka mazani.Oleju je dostatek,nekolikrat jsem kontroloval olej a toho je dostatek
3. Kontrolka brzd-nekdy kdyz se nastartuje sviti kontrolka brzd,ale z toho kdyz se jede pozdeji tak uz nesviti a pri dalsi zase jo.ABS auto nema
Dekuji za jakoukoliv radu
1 skontroluj lanko a keď je ok tak skús nastaviť aby zaberala viac hore cca v strede
2 kontrolka nie je na množstvo oleja ale na tlak oleja tj bud je chybné čidlo alebo máš slabý tlak ,robí ti to pri teplom či aj pri studenom motore ?
3 pozri snímač ručnej brzdy,typujem naň
1.Spojku nepošteluješ. Pedál brzdy a spojky by měl být v rovině Pokud to tak je Bude závada špatný přítlačák a lamela.
2.Ještě k tomu oleji Jaký je v motoru olej? Není třeba zředěný benzinem? Zkus ho vyměnit a potom tedy čidlo.
3.Zkontroluj množství brzdové kapaliny v nádobce.
Diky za rady. Spojku jsem nastavil tak aby byla v rovine s brzd.pedalem. Jenze obcas se stane ze nejde vyradit,je potreba nekolikrat seslapnout spojku na doraz,pote v ni neco lupne a jde vyradit. že by vypinaci lozisko?
S tim olejem nevim,stejne budu muset pretesnit vanu tak bude i vymena.Jak me radil jeden zdejsi clen sundat viko ventilu,tak tam je to OK. pekne me to zacakalo olejem :D
Brzdovky dost,dle me ten plovak funguje,jeste vyzkousim to cidlo pod ruckou
