Guest Vcelak Odesláno Únor 15, 2013 Sdílet Odesláno Únor 15, 2013 Dobry den mám takovej problém škrtnul jsem drátama + a - na rádiu o sebe a najednou mi nefunguje ručička rychlosti a počítání kilometru a spotřeba ručička paliva se furt hýbe nahoru dolu a rozsvítí se rezerva a zase zasne otacky v normálu a teplota taky nevíte co to muže být?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Vcelak Odesláno Únor 15, 2013 Sdílet Odesláno Únor 15, 2013 škoda o1 2003 75kw 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Únor 15, 2013 Sdílet Odesláno Únor 15, 2013 pojistky ok? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Vcelak Odesláno Únor 15, 2013 Sdílet Odesláno Únor 15, 2013 Jj všechny ok 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Únor 15, 2013 Sdílet Odesláno Únor 15, 2013 musi byt ok kdyz se mu hejbou... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Vcelak Odesláno Únor 16, 2013 Sdílet Odesláno Únor 16, 2013 Ale jen pulka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DeLorean Odesláno Květen 12, 2013 Sdílet Odesláno Květen 12, 2013 Mám uplně stejný problém jen sem ničím neškrtnul tak nevím ... ale zničeho nic za jízdy tachometr spadl dolu a neukazuje , palivoměr padá dolů nahlásí rezervu a zase se zvedne zpátky a furt dokola .. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radka76 Odesláno Červen 26, 2013 Sdílet Odesláno Červen 26, 2013 Ahoj, chlapi, už jste na něco přišli? taky mi padají ručičky budíků,ostatní funguje,myslím digit.displeje atd. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fenix Odesláno Červen 26, 2013 Sdílet Odesláno Červen 26, 2013 Bežná závada ..je nutné preletovať plošný spoj na budíkoch 0 Citovat Odkaz ke komentáři
john007 Odesláno Červen 28, 2013 Sdílet Odesláno Červen 28, 2013 otci na 1.6 55kw se propalila pojistka tak nestastne ze to neslo videt.palivomer si delal co chtel,tachometr neukazoval,pocitadlo nepocitalo a nesly zpateckove svetla...nakonec se prislo na to ze binec delalo cidlo na zpatecku.Pri zarazeni zpatecky se vzdy pojistka spalila.Cidlo rychlomeru a zpatecky je na jednu pojistku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
burn Odesláno Listopad 20, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 20, 2014 Ahoj.mám stejný problém,Jsem elektrikář,takže sem stabilizator a ty 3 body rezistorů přepájel podle návodu,ale fungovalo to asi 5 dní,pak to začalo znova, Neví někdo kde ještě by mohl být studenák?Já žádnej nezahlídl.díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
