Hlodavci
italik
holy : v info na baleni bolo pisane ze sa aktivuje po vypnuti zapalovania a deaktiviuje po zapnuti spinacky. a to iste mi tvrdil aj predajca. vraj koli tomu ze psom to vadi ked su v blizkosti auta a ked ho vezes v aute aby nebol psycho z toho ked to bude bezat :lol:
U tchýně má švára pesa, jezevčíka, ten lozí kolem, vočuchává, vochcává...plašička neplašička. A hluchej neni :lool:
Plašičky na hlodavce jsou nastaveny na frekvenci kterou slyší hlodavci jako myši, potkani, kuny. Psi nejsou plašičkou rušeni, proto je lze použít i v místech kde se pohybují psi a kočky. Píše se to v každém návodu. Používám jednu plašičku v garáži na 220 V a jednu mám v autě na 9 V. Asi to funguje protože do garáže myši nelezou, ač tam mám pro jistotu i otrávený krmení (za celou zimu nedotčené) a auto je taky OK a ostatní auta v práci jsou napadeny potkany. :) Takže u mě spokojenost :palec:
Já bych taky byl pro již zmiňovaný model. Ale zároveň bych potřeboval něco co plaší zvěř.
Dost často jezdím domů potmě a lesy a pole jsou na tohle vražedný. S Octulema jsem měl zatím kliku, ale na feldě jsem už srnku popovez, na kapotě:wallbash:
Proti zveri je asi jenom mit pojisteni. Ja jezdim uz 20let denne 50km do prace pres Sumavu a nechci to zakriknout zatim se stestim se mi to povede vzdy dobrzdit. Rano musim jezdit max.60 neni den aby nejaka srna na ceste nebyla. V loni cestari podel cest daly koliky s nejakou odpuzovaci latkou. Asi to i pomaha
  • o 5 měsíců později...
  • o 2 roky později...
Ahoj chlapi.
Je to asi nehumální ale já to udělal takhle:
Soused má zahradu respektive parcelu cca 10 metrů od Nás, kde má samé harampádí a bordel a tam se ty kurvy zabydleli. Na roční trojce mi překousali podtlakovou hadici k turbu.... Tak jsem si řekl: to mi zaplatíte :wallbash:.
Koupil jsem vajíčka, injekční stříkačku a vzal fridex. Vytáhl jsem bílek a do vajíčka vpravil fridex. Dal jsem tam šest vajec a do rána je sežraly.
Už jsem je tam neviděl. Plus jsem i našim vystříkal sprejem auto..
Měla by to být tutovka najděte místo, kde jsou a tam vejce dejte.
Asi budu muset taky něco takového pořídit manželce do auta-tohle jsem našel včera při doplnění vody do ostřikovačů sad.gif Tuším že to byla kuna. Zvažoval jsem koupi velkého spodního krytu motoru, ale na kuny by tam stále byly velké mezery, kterými se v klidu protáhne.
:D asi nějaké oblíbené místo . Mě to udělala naprosto uplně přesně tak jak tobě , na tom samém místě , kurva jedna, jenom na plastoch v motoře po ní zůstaly malé tlapečky jak se tam promenádovala .
Pěkný, to já jsem jednou po nastartování cítíl v autě smrad jak sviňa, tak jsem sem otevřel kapotu a měl se tam tohle...ale naštěstí zdechl dřív, než mi tam stačil něco překousat...
Upraveno uživatelem sevcikjakub
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
