Koupě nové OIII: pomoc s výběrem
Lucasse
Doporučení OIII
178 hlasů
  1. 1. Lepší mi příjde:
    • 1.6 TDI (77kW) - komb.spotř. 3,8l
    • 1.4 TSI (103kW) - komb.spotř. 5,3l
Wolf1907: asi ti kazdy povie, ze zavisi od kondicie a hlavne ako bolo servisovane. Pri takomto najazde sa da predpokladat ze jazdilo vacsinou dlhsie trasy, ale to by chcelo vidiet nazivo a osahat si to ... ja som moju bral tiez zo skoda plus ako 3rocne s najazdom 105 tis, kompletna servisna historia, pekne mi ju dali precitat, pred kupou vymene filtre, prevadzkove kvapaliny atd + som mal moznost si jej pozriet aj pod suknu na zdvihaku ... ak mas moznost zober aj niekoho od fachu nech sa na nu tiez pozrie ... nasledne pri seviske 120tis znova vymena oleja, kontrola geo, cistenie klimy ...
Ahoj,
rozmýšľam o kúpe O3 RS (liftback, manuál). Denne najazdím okolo 100 km (50 do práce, 50 späť). Pri nájazde okolo 45000 km / rok a pri rozdieli ceny nafty a benzínu mi nafta "ušetrí" okolo 1200 kč mesačne.
Moderné TDIčko som nemal, len starého Golfa, ktorému bolo úplne jedno, akú naftu ste do neho naliali a v podstate som servisoval len nápravu....
Chcel by som sa opýtať, aké sú predpokladané servisné náklady O3 RS TDI pri nájazde 45000 km / rok? Aby som "ušetrených" 15000 nedal za dva roky za výmenu DPF ....
Ďakujem!
  • o 4 měsíce později...
Caute,
uz dlhsie riesim dilemu, ci kupit novu Octaviu combi alebo 3-4 rocnu a stale sa nejako neviem rozhodnut. Medzi hlavne kriteria patria - benzin (110kw), vybava style (min). Problem je ked hladam taketo auto so Slovenskym povodom, do 130000km najlacnejsie co mi najde stoji +/- 15tis €. Pricom horepopisovane auto sa da nove kupit za 22tis. Aj ked viem, ze v momente opustenia showroomu to auto straca najviac hodnoty, podla toho co som napisal mi pride lepsie kupit nove s tym ze ja nedam viac ako 20tis km rocne a tym padom o 3-4 roky budem predavat "klenot"... Diky za rady.
PS: este mam tajnu variantu Leon FR combi 1.8tsi, ale tam je o dost mensi kufor...
Ahojte.
Po pár rokoch strávených s O1, ktorá slúžila verne, som sa rozhodol urobiť upgrade. V hľadáčiku mám O3 Combi so stavom tachometra do cca +-100t km. Môj nájazd býva 30t km+. Trasy sú tvorené približne takto: 10% mesto - 60% okresky - 30% dialnice. V aute jazdím viacmenej sám. Býva to tak,že 60% - 1/2 ľudia a 40% 3/4 ľudia. Potrebujem hlavne kufor. Ten som dosť využíval aj na O1. Neviem sa hlavne rozhodnúť v prípade motorizácii. O1 bola 1.6 MPI 75kW. Premýšľal som aj nad benzínom, konkrétne 1.4 TSI, ale neviem ako je na tom so spoľahlivosťou a som relatívne skeptický voči tomuto motoru pri taktomto nájazde, tak preto som začal pozerať diesel. Ponuka je dosť bohatá na 1.6 TDI. Horšie je to s 2.0 TDI. Neviem sa rozhodnúť ktorú motorizáciu si vybrať. 2.0 TDI býva väčšinou +-2000€ drahšia oproti 1.6 TDI. Preto premýšľam, či investovať tieto peniaze do silnejšieho dieslaka. Diaľnice nejazdím nonstop a tiež nebývam stále plne naložený, ako som vyššie napísal. Chcel by som vedieť vaše názory a rady, ako sa rozhodnúť. Ďakujem :)
  • o 5 let později...
    • Dobrý den, prosím o radu - vzal jsem zespodu o nízký patník a mimo jiné to odnesla i kladka na kompresoru klimatizace - ta nejnižší kladka. Nejde mi sundat z hřídele kompresoru... Mám tam středový šroub s hlavou cca 6mm a odhaduji, že pojistný šroub má levý závit a kladka samotná je na pravý závit na ose kompresoru. Může mi to někdo prosím potvrdit? Nebo je kladka na drážkované hřídeli a jistící šroub má asi levý závit? Jaký by měl být správný postup sundání kladky? (Asi to není přímo el.mag.spojka.) Dělal jsem to už takovou silou že mám dojem, že ten šroub utrhnu.. Jak přidržovat tu kladku?  Pokud jsem zahříval tento středový šroub horkovzdušnou pistolí, pro povolení lepidla v závitu, zničil jsem tím kompresor?  děkuji Pavel Hac
    • Ahoj, potřeboval bych poradit s Octavií II, rok 2005. Od rychlosti přibližně 80 km/h se mi ze zadních dveří ozývá výrazné profukování/hučení vzduchu. Nejvíc to vypadá na okolí zadního okna. Zkoušel jsem oblepit celé zadní dveře lepicí páskou, ale prakticky to nepomohlo. Potom jsem zkusil oblepit páskou těsnění kolem zadního okna a hluk se výrazně zmenšil, takže mám podezření na těsnění nebo malé trojúhelníkové okénko. Našel jsem, že se u Octavie II tento problém už řešil a údajně může být problém ve spáře mezi těsněním a rámem malého trojúhelníkového okna. Chtěl bych se zeptat, jestli s tím má někdo zkušenost a jak jste to opravili. Ideálně bych potřeboval poradit: kde přesně problém hledat, jestli se musí vyndávat trojúhelníkové sklo nebo celé těsnění, jaký tmel/těsnicí materiál použít, kam přesně ho nanést, případně jestli existuje nějaký návod nebo tutorial s fotkami/video. Pokud to někdo dělal svépomocí, budu rád za postup nebo fotky, abych věděl, do čeho se pustit. Předem díky za každou radu.
    • Prosím za odpověď,jestli ty šálky se tam lepí nebo se to jenom stáhne na 30Nm
