petr.tdi Odesláno Únor 27, 2013 Sdílet Odesláno Únor 27, 2013 Ahoj, problém následující TDI 81kw 150 000km .....Když vytočím motor na jakoukoliv ryhlost, tak mi obcas motor jakoby zakucká,přestane na chvíli táhnout dokud neuberu plyn....je to nepříjemný při předjíždění..neví někdo co by to mohlo být? nsetkal se s tím někdo? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jersey Odesláno Únor 27, 2013 Sdílet Odesláno Únor 27, 2013 Zeby asi nekonecne tema "zatuhla regulace" ??... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petr.tdi Odesláno Únor 27, 2013 Autor Sdílet Odesláno Únor 27, 2013 aha...sem docela laik, muzu poprosit o vysvetlení ? :lool: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jersey Odesláno Únor 27, 2013 Sdílet Odesláno Únor 27, 2013 Nejsem si vubec jistej to radeji at poradi nekdo zkusenejsi muze to byt cokoliv ...klidne aji cidlo co je na pedalu plynu jelikoz je uz elektronickej ...ale ta regulace- v turbu jsou nataceci lopatky podtlakove a pokud se s autem jezdi na spotrebu tak se casem zanesou a nechodi jak by meli ...ale vtom pripade by auto padalo do nouzaku ale podle toho co si napsal po uvolneni plynu auto zase tahne tak netusim :) taky nejsem odbornik tak se omlouvam za neodborne vysvetleni :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petr.tdi Odesláno Únor 27, 2013 Autor Sdílet Odesláno Únor 27, 2013 ale dik...na spotrebu jezdim casto,otacky drzim do 2000 ot. , a řadim tak kolem 2300 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jersey Odesláno Únor 27, 2013 Sdílet Odesláno Únor 27, 2013 tak pokud radis do tech 2300ot. tak to bude asi urcite to turbo :)... takhle ja jezdim kdyz je motor studenej nesmis se bat to semtam trosku poskadlit treba 3500-4000ot 2.a3. kvalt ;)...samozdrejme az tehdy ma-li motor provozni teplotu ;)...vydelej turbo poradne vycisti a uvidis zeto uz bude dobry a auto pojede jak z praku ;)... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petr.tdi Odesláno Únor 27, 2013 Autor Sdílet Odesláno Únor 27, 2013 :D ok..tak ja to zacnu tahat trohu víc.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xshreck Odesláno Únor 27, 2013 Sdílet Odesláno Únor 27, 2013 napichni to na vag, naloguj a uvidis :) urcite ti to rekne vic. lidi ti pak reknou jak me, co to muze byt. vaha, zanesene turbo popr. jina vec 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jersey Odesláno Únor 27, 2013 Sdílet Odesláno Únor 27, 2013 :D ok..tak ja to zacnu tahat trohu víc.... no to se obavam ze ted uz tito moc nepomuze :)... ale zkusit to muzes a je pravda zeto muze byt i neco jinyho jak pise xshreck pichni to na vag naloguj a uvidis ;) kluci uz ti tady poradi ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petr.tdi Odesláno Únor 27, 2013 Autor Sdílet Odesláno Únor 27, 2013 díky za rady..příští týden jedu na moravu..tak tomu dám kotel na dálnici a uvidíme jestli se to zlepší kdyžtak ta diagnostika no 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Doubeq Odesláno Březen 1, 2013 Sdílet Odesláno Březen 1, 2013 Taky se mi to stalo,když jsem jezdil jeden čas spíš cukačky, pak sem tomu dával chvíli čoudy na delších trasách, rozjezdy a předjíždění od 2500 do 4000 a bylo to potom ok. Klidně sem to potáhnul na 2ku na 4250, párkrát se začoudí a pak to přestane čoudit :) . Hlavně to po takovym kotli nechípej hned, nech to třeba minutku na volnoběh dochladit nebo jeď posledních 10 km volnější styl...takle to dělám jednou za tejden a už necukla... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petr.tdi Odesláno Březen 1, 2013 Autor Sdílet Odesláno Březen 1, 2013 díky..vyzkouším dlouho sem to pořádně neprotáhl,tak asi proto je to lenivý :lool: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petr.tdi Odesláno Březen 2, 2013 Autor Sdílet Odesláno Březen 2, 2013 Tak dneska jsem to jel poradne projet za Prahu a tocil sem az ke 4ooo otacek a auto jakoby trochu cuklo a rozsvitila se kontrola řídící jednotky....a pak to auto lítalo jak drak, jen to pořád svítí..tak nevím 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Doubeq Odesláno Březen 5, 2013 Sdílet Odesláno Březen 5, 2013 To snad rači spěchej někam na diagnostiku... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petr.tdi Odesláno Březen 7, 2013 Autor Sdílet Odesláno Březen 7, 2013 tak diagnostika ukazala zatuhlou regulaci turba...(jeste jednou upozornuji ze tomu moc nerozumím )....mechanik rikal ze to zkusi rozhybat...a kdyz se to nepovede tak vymena turba 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Endroe Odesláno Březen 7, 2013 Sdílet Odesláno Březen 7, 2013 Tak to je smůla no :( většinou stačí to pořádně protáhnout 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xshreck Odesláno Březen 8, 2013 Sdílet Odesláno Březen 8, 2013 Pohledej o zatuhlé regulaci. Aby po tobě nechtěl turbo za 15000 když stačí něco za zlomkovou cenu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petr.tdi Odesláno Březen 8, 2013 Autor Sdílet Odesláno Březen 8, 2013 tak všude na forech lidi pisou ze jim to jede jak SDI....mě to pořád lítá jak drak..jen to pořád hází chybu....snad pomůže to vyčištění 0 Citovat Odkaz ke komentáři
