To nezobrazí, ale jinak ten systém už dneska funguje jak má...to není jako na začátku.Do O2 lze dodělat i systém se zobrazením tlaků.
A co je potrebne na dorobenie systemu so zobrazenim tlakov(pripadne aj teploty) v jednotlivych kolesach?
btw ked prerazis gumu tak kym to TPM zisti tak ty to uz davno vies lebo je na zemi za 10s... vlastna skusenost bohuzial:-( Preto sa pytam na ten system s tlakmi lebo ked som dostal susdefekt na audi okamzite sa to rozsvietilo, zacalo piskat a videl som hned ako klesa tlak... gumu to nezachrani ale mat moznost skontrolovat tlak v pneu kedykolvek je velmi pohodlne najma ak to robis casto a nie stale vystupovat, obist auto, pomerat...
  • o 10 měsíců později...
  • o 6 měsíců později...
tak som sa dlho netesil asi tam bude este daka ''sofwerova zrada'' :pest: vcera to prebehlo ok HODNOTY TLAKU BOLY ULOZENY a dnes sa mi celkom stratila s MAX0-dotu polozka KONTROLA PNEU :wacko: predpokladam ze to neni v poriadku alebo sa mylim ?? po resete zmizna polozka pokial nenastane nejaka zmena ? este som prekontroloval kodovanie polozka na displaji pribudla spet ale po aktivacii sa nedaju ulozit '' HODNOTY TLAKU NEBOLI ULOZENE '' vie niekto prehrat soft v pristrojovke aj na SK dik
Jelikož jsem si dnes zprovoznil TPM přes maxidot u MR2012, chtěl bych se o to podělit, aby to někomu kdyžtak pomohlo. Mě pomohl dosti jeden ruský web který, zde více méně přeformuluji do češtiny:) zdroj [ http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=99&t=106491 ].
Koupil sem si tak před měsícem vag a začal zjišťovat co vše mohu vylepšit.  Například TMP a po zjištění na tomto webu, že MR2012 nemusí mít tlačítko jsem se směle vrhnul na kódování, ale po všelijakém zkoušení jsem nedostal do menu maxidotu položku tlaku pneu. Tak jsem usoudil podle indicií z fóra že jedině přeflashovat software. ALE chyba lávky není to tak. Každopádně omezení pro panely přístrojů je zmiňováno, dočetl jsem že  panel ........843 Q a vyšší muže zprostředkovat nastavení TPM. (Q,R,S...) viz řídící jednotka 17 přístrojová deska.P1050510.JPG.7e9d4461761b6884b9abf42672cc1465.JPG
Následuje názorný obrazový postup. Chápu že tu většina z Vagem asi umí ale popíšu to zde pro naprosté nováčky.
Takže nejprve vybereme jednotkuP1050504.JPG.993174fd8c42dfb3809b35e016cfe761.JPGc
Poté kliknem na 7 kódování a následně kalkulačka pro dlouhé kódování.. (mám ji již implementovanou ve VCDS) každopádně jde o hodnoty bitů (převod binární na hexadecimální)P1050506.JPG.cf86edb4baabbbc1baf682eeaa392f1d.JPGP1050507.JPG.d543e116214d4c65bda43e6bce5ef397.JPG
nyní nastavíme řídící jednotku 03 abs ....v předposlední bytu 17 zaškrtneme Bit 2. hodnoty vždy musíme nahradit za staré tlačítkem start (nemám vyfocené omluva:) jakmile se zavře okno dlouhého kodování vyskočí nabídka na přepsání starých hodnot novými právě tlačítkem startP1050508.JPG.b513a9bfd896d2bd86d2d854d384e3b1.JPG Bytu 16 byla pro mě trošku záludnost jelikož bylo potřeba nastavit i bit 1 (pořadí je z prava do leva 0,1,2,3.....na bitu 2 (třetí zprava) zaškrtnutím políčka dostaneme hodnotu1 ale je potřeba dostat hodnotu 1 u na bit 1(druhý zprava) není zaškrtávátko tak kliknout přímo do pole a přepsat 0 na jedna (viz červené značení) bit jedno totiž nastavuje virtuální tlačítko, bez něj sice je v menu položka ale nelze uložit hodnoty do paměti a kontrolka se nerozvíti...prostě to bez toho nefunguje
nyní zkontrolujeme zda je v řídící jednotce přístrojové desky 17 zaškrtnuto na bytu 2 bit 0 (jedná se o kontrolku)P1050512.JPG.8e09689e9d200019681b82a1fb1be9b7.JPG
a nyní jedna důležitá věc, která dostane položku do menu, což já jsem poprvé vůbec nedělal. Jedná se o nastavení řídící jednotky Gateway. V podstatě se přidá další virtuální jednotka pro hlídání tlaku. Je to jako komfortní jednotka na kterou když klikneme nemůžeme se s ní spojit jelikož nenní fizická ale je součástí centralní jednotky. (tak nějak zhruba popsané). Takže vybereme jednotku 19 Can Gateway a následně seznam jednotek vozu.P1050513.JPG.7c54434b0ca82694e8fa3ff623d28635.JPGP1050514.JPG.2a84dcea4da7656373c4536ac3743269.JPG
V následném dialogu zaškrtneme jednotku 4C hlídání tlaku kterou jsme vytvořili v jednotce 03 ABS. Pokud toto neuděláme tak nebude v menu nic a ješte bude Can Gateway hlásit chybu špatného kódování. dáme uložit kódování a ukončíme všechny komunikace. P1050515.JPG.8ef534792a37a672fc153f7ea6e04401.JPG
Tímto by mělo být vše nastaveno a nevím zda je potřeba nechat zapalování po všech změnách minutu vyplé..pro jistotu jsem udělal ale myslím že nebylo potřeba. Následne v menu můžeme volit a nastavovat :) vše fungovalo jak má ale nemám otestováno funkčnost s dlohodobého hlediska, předpokládám že to bude fungovat jak má...tak doufám že někomu návod pomůže a nemusí vymýšlet jako já kam a jak napinovat a připojit kabílky od tlačítka:))
