Robex Odesláno Březen 6, 2013 Sdílet Odesláno Březen 6, 2013 Nazdar chlapi! Potreboval by som pomoc ako zapojiť repro infinity kappa. Repro su už stare ale ešte dobre. Jedná sa o tento model http://www.sonicelectronix.com/pictures_new.php?id=382&picture_id=-1 http://www.crutchfield.com/S-foHYIf80EvR/p_1086525I/Infinity-Kappa-652-5i.html#details-tab 75 W rms 165 mm . Chcem to do kufru do plata, miesto tam už vyrezane mam už len neviem ako to zapojiť, či k tomu treba zosilovač. Proste neviem ako nato. Mam originalne radio symphony na CD. V prednych dverach jbl CS-6. Prosim poradte mi dakujem :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Březen 6, 2013 Sdílet Odesláno Březen 6, 2013 Nic na tom není, jde o to jestli máš vzadu za sedačkama originál repro? Pokud ne, tak pravděpodobně nemáš dozadu ani natáhnutou kabeláž. Pak by jsi musel koupit cca 10-12m repro kabelu, konektory a kabely natáhnout (musíš odstrojit skoro půlku interiéru). Pokud tam originál repro máš, tak není nic jednoduššího než to jen přepojit na nové repro a v zadních dveřích odpojit výškové repro. A abych nezapoměl, zapojit se můžou normálně na rádio... :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Robex Odesláno Březen 6, 2013 Autor Sdílet Odesláno Březen 6, 2013 diki za radu, vzadu mám origo reproduktory :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Březen 6, 2013 Sdílet Odesláno Březen 6, 2013 Tak je to potom jednoduchý, origo reproduktory odpojíš, odpojíš i výškáče v zadních dveřích, ať ti nekazí poslech a kabely připojíš do nových reproduktorů (pravděpodobně budeš muset dát nové koncovky na kabely) a dej pozor na správnou polaritu. Když bys polaritu otočil, tak se reproduktor nezničí, ale blbě by hrál... toď vše ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Robex Odesláno Březen 6, 2013 Autor Sdílet Odesláno Březen 6, 2013 diki moc skusim to spravim tento tyzden potom napíšem jak to dopadlo :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Robex Odesláno Březen 7, 2013 Autor Sdílet Odesláno Březen 7, 2013 tak radio by to malo zvladnuť ?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Březen 7, 2013 Sdílet Odesláno Březen 7, 2013 Rádio to určitě zvládne. Většina dnešních reproduktorů má 60-100W a jedou jen na rádio, tak neměj obavy ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Robex Odesláno Březen 8, 2013 Autor Sdílet Odesláno Březen 8, 2013 Tak dnes som to zapojil, nieje to nič extra. Je to o čosi lepšie ako origo reproduktory. Ak dam vyššiu hlasitost tak trošku blika display na radiu. Nieje možné že by to chcelo zosilovač ? Alebo dat tie infinity do prednych dveri a na zadne repro zabudnut ? Skušal som ich aj do prednych dveri ale akurat sa tam nezmesti kvoli tomu plechu co tam je, mozno 0,5 cm kružok by to vyriešil. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
