Lakovat,nebo polepit?
1michael
Ahoj já bych interier spíše lakoval. Dělal jsem kamošovu octavku a golfa. Ta folie se bude huř aplikovat.Folii nechávám na exterier. Jinak to je věc názoru pokud chceš karbon tak jidině lepit ten nenastříkáš.:)
Je mi to skoro fuk,zda to nastrikam,nebo nalepim. Chtel jsem jen znat nazory tech,kteri uz tuhletu drobnou kosmetickou upravu provadeli a hlavne,jak jsou s vysledkem spokojeni. Netusim totiz,zda se po nastrikani nebude ten lak nejak loupat a zloutnout,kdyz na to bude v lete prazit slunicko a stejna otazka se naskyta v pripade nalepeneho dekoru karbonu. Taky netusim,jak moc bude pripadny nastrik lakem nachylny na poskrabani. (ony totiz spolujezdkyne maji nekdy neposedne drapky ;)
Guest bullseye
Prochy: to vypadá výborně :palec: dneska jsem si taky takovou folii koupil a chystám se taky na to.. jak jsi postupoval? nalepit a oříznout nebo nakreslit, vystřihnout a až pak lepit nebo jak? díky za tip :)
odrež si foliu s presahom po bokoch, ak by si ju chcel zahnut (nebude sa odliepat), nalepit pozahybat a zarezat. Zalezi aj od druhu folie, či je liata alebo valcovana, liata je lepsia, ma dlhsiu zivotnost, lepsie sa tvaruje, prisposobuje a drzi tvar. Samozrejme pred aplikaciou folie dobre odmastit povrch, inak budes lepit znovu :wallbash::angry: (npr: denaturovany lieh). Pre rychlejsiu aktivaciu lepidla odporučam zafukat teplovzdusnou pistolou, odhadom 85 st.C (bacha, neprehriat moc a nespalit foliu a plast). Taktiez som olepoval a nelakoval, nepačisa, strhnes, umyjes liehom lepidlo a je to, popripade nalepis inu farbu druh a pod :) Ak sa chces na nieco opytat ohladom lepenia, napis :)
Zdarec
