Poškozená anitkorozní ochrana prahu
header009
Zdravím, dneska jsem auto oplachoval vapkou od soli a od sajrajtu a s hrůzou jsem zjstil že mám na levém prahu vepředu odloupnutou tu antikorozní ochranu (plastizol nebo jak se to jmenuje) a začíná to pod tím docela reznout, všiml jsem si toho poprvý protože celou zimu tam byl většinou sníh na tom, práh je normálně v pohodě jenom se loupe ta izolace... Bavil jsem se o tom s lakýrníkem a ten říkal že je to otázka pár stovek že se to musí očistit obnovit antikorozní ochranu na plechu pak na to dát tu gumu a pak lak. A mě tak napadlo že když mám na kastli záruku proti prorezivění 10let, auto servisovaný v autorizáku tak jestli by to nešlo uhrát na reklamaci... nemá s tím někdo zkušenost? zkoušel jsem to tu hledat a nenašel:(
Nemusí, odšroubuj dva spodní torxy, odchlípni plastový podběh a uvidíš jak to vypadá, pokud jetam binec tak vypláchnout vodou,nejlépe vystříkat Wapkou,dělám to většinou 2x ročně(na jaře výplach po zimě a na podzim výplach pokvětech stromů a po listí). Honza
Upraveno uživatelem Ororo
  • o 5 týdnů později...
no ja som to tam rozrsuboval, nakoniec ,,az" 3torxy, a bolo to tam cistucke... sice na lavej strane som nasiel nejaky stary letak :lool: a na oboch stranach mozno trosku prachu, ziaden velky bordel co by tam mohol vlhnut a hrdzaviet, takze som spokojny :rolleyes: zabralo to max 5min
Ty origo zástěrky bohužel nejsou nejlepší, jsou příliš krátké, ale alespoň něco, určitě se vyplatí. Já tam měl neorigo zástěrky, byly skvělé, delší, prahy netrpěly, ale zase jak je strašně slabá vrstva laku, tak byla po dvou letech tendece prodření laku.
Jinak pokud je auto pravidelně servisováno v servisu Škoda, určitě se vyplatí se zeptat na opravu.
U O2 před FL mi na záruku měnily přední kapotu, lakovaly kompletně zadek, protože gumy dveří dřely lak na rámech + dávali komplet nové gumy.
Ten bordel z kapes v předních podbězích vyndávám pravidelně, rok co rok je tam humáč, hlavně na pravé straně ( u krajnice se ho drží víc). Včera jsem to zrovna dělal a našel jsem spoustu oděrek který musím opravit. Máte někdo nějakej tip, aby to vydrželo? Ten velkej rezavej flek na prahu vzniknul pod zástěrkou, asi se tam zabydlel kamínek a vibrace udělaly své.
Chci si ty oděrky opravit, tak mě zajímají vaše zkušenosti, tipy a rady.
