Multifunkční volant FL + Columbus
Přeji Vám pěkný den, mám OII MR06 mám MF volant, bylo tam rádio Nexus, parkovací senzory vpřed+vzad a mám menší problém :) Koupil jsem si kolumbuse, nějak se nastavil, samo,že na tom volantu šlo jen z MF hlasitost,telefonek ale neslo predelavani skladeb. Ted jsem koupil MF volant z FL - a ted zacli vetsi problemy :)
Potrebuji poradit jak vse vyresit a presne - jake jednotky potrebuji apod...
Dal jsem volant do auta ale neslo me napojit MF volantu protoze na starem bagu-kabelaz ma jiny konektor nez na tom novem volantu, diky tomu jsem take zjistil, ze kdyz neni napojeny MF tak nejde ani klakson :D :D Takže musím koupit nějakou jednotku nebo stačí jen kabeláž co je v tom airbagu ? Je mi asi jasné,že na mém autě nepůjde takt jako tak pravá část MF - je to na FL - maxidot..
Dále bych chtěl zprovoznit ukazatel parkovacích senzorů na columbusu ale také nevím jak na to - jaké jednotky a kdo by zvládnul předělání a přeprogramování :)
Dále bych potřeboval poradit - Columbus má dva tunery a já mám anténu na 1 tuner a když vjedu do tunely apod... tak ztratím signál rádia a pak se opět nespojí - nejde RDS a dost to chrčí :( Takže to je asi vše, co bych potřeboval od Vás pomoc :) abych troubil,aby šla nastavit na volantu hlasitost a předělání skladeb, pak na columbu senzory a mozna to radio :) Moc dekuji za Vas cas a za Vasi odpoved :)
Jsem z České Třebové - Pardubický kraj - možnost do Prahy apod.. je :)
ja to delal v nedeli u Rolbare... A meli sme male problemy jako je to u me bezne :D takze jako prvni podvolantovka- nakodovat- tlacitka nesli :D 2. getway - tlacitka nesli 3. prehrat celyho Columba (na hodinu) a pekne mi cvakala prdelka protoze pri tom ti muze odejit deska... a tlacitka nesli :D po chvilce marnosti to najednou z niceho nic zaclo fungovat :D
  • o 9 měsíců později...
Zdravíčko :-)) tak jsem si místo Bolera pořídil taky Columbus,jeden z těch posledních verzí je to rok 2011,s LED displayem :-) tak a ted problém :D na Boleru my všechno fungovalo,tím myslím,MF volant(Facelilft),zobrazoval se mi park.asistent a climatronik...auto mám 2007 rok...Podvolantovku mám CH.gateway ted z hlavy nevím,jednotku parkováku mám z FL (rok 2009 vyrobena) a FL climatronik..Jak to ted rozeběhnu na Columbusu??? Díky za rady :-))
