(UNI) Original Osram diody na podsviceni
danikd
Zdar všichni, posílám pár fotek ovladačů s diodama od Dankina.
Provedené úpravy:
Základ co bylo zelené převedeno na červenou, budíky do bíla a rafiky do červena, columbus krom upravení led upraven na soft alá VW, u climatronicu je síla nastavení a potvrzení tlačítek v bílé a maximum je označeno červenou diodou. Bohužel foťák si dělá co chce a nejpřesněji je barva červená na fotce s přepínačem světel (iconka parkovací a podkávacích světel to vystihuje nejpřesněji).
Jinak se jedná o OII r.v. 2008 4x4, provedené úpravy: fl. clima, fl. parkal, výhřev sedadel, senzor deště a světel. Volant, řadička a ručka kůže obšitá červenou nití.
Zdravím šéfe :) jestli jsem to pochopil dobře tak máš originál diody do budíků co montuje škodovka?Já totiž měl už jedno auto podsvícené ale ne origo a nešlo to ztlumit ani rozjasnit tak jsem se chtěl zeptat zda tady na těch to funguje a navíc tamty docela řezaly do očí jak nešly ztlumit
Ahoj, prodavam original Osram diody, s akorat svitivosti, neoslnuji a jsou normalne regulovat. Co tam ted presne dava Skoda ( respektive jeji subdodavatel ) je otazkou, uz jsem videl asi troje budiky ( auta cca 2010 ) a diody nejake srackovite, celkem to odchazelo.
Zkusenosti s mymi LED musis poptat, myslim ze je kupa spokojenych zde i ne jinem foru :)
Dan
Edit: Samozrejme jestli ti to nekdo udelal z nejakych vysoce svitivych diod, pak neni sance to kloudne zregulovat, naopak sance ze se nekde vysekas je vetsi :)
Ahoj,
No klasicke podsviceni vseho tebas v O2, aby to vypadalo jako v Audi neni potreba tech 450mcd, to je strasne moc, staci ty co mam v nabidce, do 150mcd... pak delaji i diody ktere maji cca 10-20mcd, vetsinou do prumyslovych kontrolek, ty jestli jsi tam mel, tak to je opravdu malo. Dan
