volant z OIII do OII
všichni startujeme věštecké koule...
Hele co říká diagnostika?
Jinak tady došlo k omylu, původní volant byl předFL a teĎ tam máš FL... A pokud by jsi hledal, tak víš, že na to je potřeba i jiná podvolantovka s indexem CH!
Proč nejde páčka PP ale nevím...
A dále, jsi ve špatném vláknu!
Upraveno uživatelem ka_r_los
  • o 4 měsíce později...
Klaním se o veliký! Takže zítra mě čeká totální revize... jestli nepůjdou ty tlačítka... tak budu ale tak nas....
1426 - Controls in Steering Wheel (E221): No Signal/Communication Possible Causes
  • Steering Column Control Module Supply Voltage insufficient - že by přechoďáček po cestě?
  • Fuse(s) faulty - stěrače stírají, takže tudy šťáva teče
  • Wiring/Connectors from/to Steering Wheel Controls faulty - airbag chybu nehází
Zkontroloval jsem všech 8 pinů kroužku volantu, takže propojení je ok, zkontroloval jsem si zapojení svazečku, tady není co poplést... Takže buď to vůbec nejde z podvolantovky, nebo jsou v čudu tlačidla :/
Takže laborování den druhý...
Volant pořád na místě, tlačítka jsem vyndal a zkoušel mrmlat s konektorem na straně tlačítek a pak i na straně volantu... a s chybou E221 se objevila nová potvora...
2 Faults Found:
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
004 - No Signal/Communication
02071 - Local Databus
014 - Defective
Osobně jsem při vracení kroužku propípal všech 8 kontaktů, jestli jsem nepřetrhnul pásky, tady bylo vše ok... Pokud vrátím starý kabel volantu, tak po překódování klakson troubí a fungují všechny páčky... Airbag fungoval vždy.
Podvolantovka je použítá, volant měl být nový... no budu muset odprosit někoho s FL tlačítky a ozkoušet kde je chyba
  • o 5 měsíců později...
2 Faults Found:
014 - Defective
Dobry den ka_r_los,
Vidim ze tiez sa trapis s mf volantom. Mozes my povedat, prosim ta, ako si pochodil s chybou ‘02071 - Local Databus, 014 – Defective’? Kde bol problem?
Velka vdaka za odpoved.
S pozdravom
bruner
Som tu s toho celého troška zmätený.
Mam OII RS facelift mr2009. Mam multifunkčný volant z riadenim F1.
Chcem kúpiť volant zo SupaII fl samozrejme s padlami pod volnatom. Stačí mi to do mojej OII len nahodit a naprogramovať cez PC?? Alebo potrebujem menit napriklad podvolantovku?? Naozaj dakujem za každú odpoveď
