Plastový horní kryt motoru - molitan
Měl jsem asi 2x sám kryt odmonotovaný (čidlo chlad. vody a žhavičky). Toho molitanu jsem si moc nevšímal, tak si myslím byl docela ok (jinak by mne to zarazilo jako teď). Teď jsem byl náhodou pod kapotou a vídím, že mi molitan tak nějak visí vepředu z pod krytu dolů a po bocích taky...tam už jsou to takové sotva držící pásky. Kousky se i válely dole na převodovce.
Je to normální? Jak to je pod tím krytem - molitan je nějak nalepený, nebo nacvaknutý? Dá se koupit samotný, nebo jen celý kryt? Má cenu řešit přes vrakáč, nebo to bude za chvilku to samé?
Dík za postřehy, názory...
Tak jsem to měl sundané a podrobněji prozkoumal - ten molitan je takový částečně "svařovaný" a částečně složený (výběžek molitanu se zpětným "háčkem" do oka). K tomu plastu je to taky v několika bodech přivařené.
Nový kryt v řádu tisíců, použitý kolem 800,-...ale nevím v jakém stavu, jestli nebudu za rok tam kde jsem.... :-(
Co už hodně viselo jsem vyhodil, jinak to dál asi moc nepořeším...
Nevíte zda se dá pořídit do krytu motoru taková plastová objímka, která drží v krytu gumový silenblok = nasazuje se to celý na takové kolíky na motoru.Jedná se o kryt na 1.9TDIPD 96KW a je nasazovací, protože u jiných motorů je šroubovací systém aspon u VW Passat se stejným motorem co vím.
Nejspíš to budu muset koupit s celým krytem na vraku a objímku vymontovat :-)
  • o 6 měsíců později...
