Volnoběh
Guest Michal81
Guest Michal81
Zdravim Vás, pročítal jsem, ale můj problém jsem nenašel. Chci se zeptat:Rano nastartuju octavii 1.9 Tdi 81kW a tak po 15 sec. se jakoby sama udusí a chcípne.Pokud hned jedu,tak je to bez problému,jede normálně. Pokud je motor zahřátý,tak to normálně na volnoběh běží a nejeví to žádný známky,že by chtěla chcípnout. Akorat když pak to je zahřátý,a stojím třeba na semaforech,tak pak se nemužu rozjet,musim parkrát proplynovat a pak to zas vylitne jak šíp.Dokud jedu,je vše v pořádku.Nesetkal jste se nekdo s tímto jevem?Děkuji moc za postřehy :)
Guest Michal81
Tak jsem na to koukal a bylo to dost zasrany,tak jsem to vycistil a je to stejny.Ale zjistil jsem,ze pokud vypnu klimu,uplne,tak je to v pohode,tak to studeny nechcípá,ale jen to zapnu na jednu carku,zacnou kolisat otacky a zdechne no.Takhle pak 2,a na potřetí nastartování už to běží i s klimou;)(asi se to trošku zahřeje tak pak to běží,nebo nevím) :/
  • o 3 roky později...
Dobry den,kamarad má problém na svoji okte 1.9 81kw jednou se mu stalo že auto běželo na volnoběh a zničeho nic chcíplo a svítilo při tom asr.Motor šel opět nastartovat na druhý pokus.Diagnostika psala 01314 rid jednotka motoru komunikace.Chybu jsme vymazali a jezdil a včera po cca 1000km to udělalo to samé zase a zase při volnoběhu.Nevite co by to mohlo být?
