Stierace
SoliM
Dobrý deň snažil som sa hladať podobné téma či mi veríte či nie, ale nenašiel som, ak náhodou niekto najde tak sa vopred ospravedlňujem.
Mám taký menší problém so stieračmi. Najprv to začalo tým, že ked som zapal stierače do akejkoľvek polohy aj do tej najrýchlejšej tak mi skackali iba, po čase sa mi rozbehli iba do polky a tam aj ostali tak som im vždy musel ručne pomocť aby sa vrátili do poveodnej polohy. Auto som dal do servisu a tam mi povedali, že tam je nejaký ciklovač pokazený alebo čo že treba vymeniť motorček, tak som povedal že ok. Z vrakoviska kupil komplet celý mechanizmus a nahodil tam a teraz mam taký problém že stierače mi mi sice konečne stierajú, ale moc nizko že mi to skoči dole na ten plast a aj moc vysoko že mi ide skoro mimo auto. A plus k tomu po vypnuti stieračov sa mi zastavujú o niečo viac ako minule čiže vysoko za prve je to smiešne ako sa zastavia a trošku mi tam aj zavadzajú ten mechanik sa to snažil predomnou nastaviť ale nešlo to neviem v čom može byť problém dá sa to nejako nastaviť aby to bolo všetko ok? Lebo on to nastavoval iba tým že stierače odšroboval a na tom tisíc hrane alebo kde to dal bud hore alebo dole ked to dal moc dole stieralo mi to pomaly az pod kapotu a ked to da moc hore tak sa zastavujú uplne niekde v prdeli s prepcenim a stieraju zas skoro mimo auta :) neviete niekto ci sa to neda niekde na tiahle nastavit alebo že či je možne ž v jednej octavke by mohlo byt vacsie okno a tym padom ten motorcek ma ten cyklus iny alebo take nieco? Prosim vas o radu vopred dakujem.
musíš to poštelovat na tom krátkým táhle co je nasazený přímo na hřídelce motorku stěračů
nech stěrače doběhnout ,pak povol tu matku na hřídelce motorku nastav stěrače do správný polohy a zase to utáhni :palec:
tak nák je to nastavený jak by to mělo bejt :palec:
Upraveno uživatelem pavel71
Ďakujem za reakciu. A ešte som si všimol včera že keď vypnem tie stierače tak sa divno zastavia. Oni by sa mali podľa mňa hneď zastaviť na jednom mieste, ale tieto prídu dole zastavia sa a trošku ešte idú hore podľa mňa keď vypnem stierače mali by prísť na svoje finálne miesto a tam zastaviť bez ďalšieho pohybu nie?
Guest Martinek8383
Dobrý den s dovolením se přidám s problémem. Stěrače mi nefungují a zjistil sem, že to krátké táhlo na motorku se netočí, protože tisicihran na hřídelce motorku je od toho táhla uplně sedřený(krátké táhlo je totiž hladké a tisicihran nemá). Pokud matku dotáhnu, stěrače jedou tak den a pak opět stejný problém. Máte nějakou radu co stím nebo koupit nové?
Guest Martinek8383
to je na novej motorek nebo to nastav pak ten mechanismus vyndat a na dvou místech bych to bodnul COčkem
přemejšlel sem ještě o nákým dobrým lepidle ale mám obavy že by to dlouho nevydrželo :(
Děkuji za odpověď, ale nemůže se to po výměně motorku stát znovu? to krátké táhlo co sedí na hřídelce je hladké ten tisicihran přeci obrousí znovu ne?
abych řek pravdu nemam tušení jestli na tom táhýlku nemá bejt taky tisíci hran já to protočený zažil jen jednou na švárově oplu jen sem to seřídil a dorval na krev a od tý doby je pokoj
dle mě by to mělo celý bejt na principu konusu skus to táhýlko schodit a díru kolem dokola s obou stran po obvodě naklepat důlčíkem pak to vrat seřid a dotáhni na krev a bud to pude nebo ne :)
Guest Martinek8383
dík, vyzkouším a uvidím co to udělá.
Takze. Stierace mam opravene napisem priblizne co tam bolo aby ked niekto bude mat podobny problem bol kludny a vedel co s tym. No opravili mi to v servise a povedali mi ze to tiahlo neni v rovine ze je zle nastavene dal dole plasty povolil par srobikov dal do roviny cca 15 min roboty a isiel som spokojny domov :)
  • o 5 měsíců později...
Ale jak do roviny ???
Mám ten sam problém .....
Guest Galejník
ahoj mám problém z předními stěrači mám Octávii1 Prosinec 1999 vyměnil jsem ciklovací relé bez změny,vyměnil jsem páčky na zpouštění také nic rozebral jsem motorek i táhla vyčistil jsem to a taky nic už nevým co dál prosím poraťte děkuji každá rada dobrá dík.
