Klimatronic
Guest chozi
Zdravím, mám takový to problém. Nespíná mě kompresor klimatizace u okty 1,9 TDI 96 KW. diagnostika mi hlásí chybu tlakového spínače ale i po jeho výměně nesepne a chybu hlásí dále. Změřil jsem si přívod napětí do kompresoru a jde tam jem cca 6 až 7 V. Zkusil jsem natáhnout kabel natvrdo od baterky a to mě kompresor sepnul normálně. Můžete mi prosím poradit? Děkuji
