Guest creatine Odesláno Květen 13, 2013 Sdílet Odesláno Květen 13, 2013 Diagnostika mi vyhodila chybu čidla teploty chladiacej kvapaliny, čidlo som vymenil ale chyba ostala. Všetko ide ako má len sa motor dlhšie zohrieva máte s týmto niekto skúsenosti ? OCTAVIA 2 1,9 TDI 77KW 5/2005 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest pjoncko Odesláno Květen 27, 2014 Sdílet Odesláno Květen 27, 2014 Diagnostika mi vyhodila chybu čidla teploty chladiacej kvapaliny, čidlo som vymenil ale chyba ostala. Všetko ide ako má len sa motor dlhšie zohrieva máte s týmto niekto skúsenosti ? OCTAVIA 2 1,9 TDI 77KW 5/2005 a vies mi povedat kde sa to cidlo nachadza? diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
toolrad Odesláno Srpen 15, 2018 Sdílet Odesláno Srpen 15, 2018 ..to by aj mna zaujimalo, hladam ako blazon a nikde nieje uvedene kde sa nachadza + ake mam kupit, ci 4 kontaktne alebo 2 (nemyslim cidlo v nadrzke na chladiacu kvapalinu) Dakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Krtecek66 Odesláno Únor 19, 2019 Sdílet Odesláno Únor 19, 2019 V 15. 8. 2018 at 21:18, toolrad napsal: ..to by aj mna zaujimalo, hladam ako blazon a nikde nieje uvedene kde sa nachadza + ake mam kupit, ci 4 kontaktne alebo 2 (nemyslim cidlo v nadrzke na chladiacu kvapalinu) Dakujem Čidla jsou 2 , jedno na bloku motoru v pravé části a druhé přímo na hadici chladiče. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kadeb Odesláno Prosinec 18, 2021 Sdílet Odesláno Prosinec 18, 2021 V 19. 2. 2019 at 23:05, Krtecek66 napsal: Čidla jsou 2 , jedno na bloku motoru v pravé části a druhé přímo na hadici chladiče. Muzes prosim upresnit to misto cidla na motoru? Prostě ho nikde nevidim. Vidim jen to na hadici na spodní části chladiče. Diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kadeb Odesláno Prosinec 18, 2021 Sdílet Odesláno Prosinec 18, 2021 Před hodinou, header009 napsal: Děkuji, je tedy ze zadu. Zapomněl jsem zminit kod motoru BKC, ale to je asi jedno, že? Nejsem ted u auta, ale to ,,tecko,, je pred tandemovym cerpadlem? Ještě jednou děkuji 😊👍 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Prosinec 18, 2021 Sdílet Odesláno Prosinec 18, 2021 Nepoužívej citaci, je to pak nepřehledný a zakázaný. Nevím nikdy jsem ten motor nějak nezkoumal 0 Citovat Odkaz ke komentáři
