Loketní opěrka
Fext
Čau lidi
Konečně jsem sehnal koženou černou loketku. Zajímalo by mě k čemu mají být díry v loketce označené na fotkách? Velká ve dně loketky (foto 1.). Malé obdelníkové prořezy ve výplni loketky na straně spolujezdce (foto 1,2.) (nejsou skrz vnější plast). Pod těmi výřezy jsou i dva závity které jsou i na straně řidiče (foto 3.) (proti sobě). Předpokládám, že je to příprava na ????
A ještě dotaz ohledně "pantů" loketky. V "pantech" loketky jsou volné díry (foto 4.), tak jestli tam má taky něco být? Pružine nebo něco jiného nebo nic?
Kdo ví na co je která díra?
Díky za objasnění :pivo:
Proč sis nesehnal origo? Ty postranní díry jsou podle mě k ničemu a ta v "podlaze" tam bys měl mít takovou plastovou západku. Dá se to třeba využít že když máš nabíječku do auta nebo cokoliv tak to tim prostrčíš a schováš do loketky, ale to je na nic...
Čau lidi
ona je originál a dneska jsem něco objednával ve škodovácký prodejně a ptal jsem se na to a vypadá to, že loketka je z auta který mělo přípravu na mobil. Tudíž tam má bejt nějakej držák. plastovou krytku na tu velkou díru mám, ale pasuje tam trošku blbě - malinko vyjíždí.
no nic nějak to pořešim a závity třeba využiju na něco co si vyrobím - třeba něco na mince jelikož ten originál držák na mince v tunelu je na prd.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
