panlubo Odesláno Květen 21, 2013 Sdílet Odesláno Květen 21, 2013 Zdravim, chcel by som sa spytat aku hrubku rozsirovacich podloziek mam dat na octaviu 2 fl ked som kupil kola pegasus 17", a gumy su tam 225/45/17... Ide mi o to aby mi nedreli gumy do blatnikov pri zatazeni zadku... Dakujem za reakcie... Kamarat mi poradil aby som kupil 20 mm, neni to uz moc? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Květen 22, 2013 Sdílet Odesláno Květen 22, 2013 1.5cm ideální 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Květen 22, 2013 Sdílet Odesláno Květen 22, 2013 Sa trosku navtirkam :) ...kde sa daju zohnat? Je viac typov, alebo na co sa presne zamerat? Tiez mam v plane ich nahodit ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bartus Odesláno Květen 22, 2013 Sdílet Odesláno Květen 22, 2013 Při 20 mm už si škrtneš při plném naložení :)a dopředu bych dal užší než dozadu teď jsme dávali OII FL na 20 podložky a předek kouká více 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Seda Odesláno Květen 22, 2013 Sdílet Odesláno Květen 22, 2013 třeba zde : http://tuning-centrum.cz/product/61854-rozsirovaci-podlozky-pruchozi-sire-15mm-roztec-5x112-1ks 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bartus Odesláno Květen 22, 2013 Sdílet Odesláno Květen 22, 2013 Tuhle firmu mohu jen doporučit!:) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
panlubo Odesláno Květen 22, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 22, 2013 Dakujem za reakcie... Takze dozadu 15 mm a dopredu 10 mm? Tak by to mohlo byt oukey? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Květen 22, 2013 Sdílet Odesláno Květen 22, 2013 Do předu nic nedávej není to potřeba předek je více vylezli 0 Citovat Odkaz ke komentáři
panlubo Odesláno Květen 22, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 22, 2013 No najprv teda kupim dve podlozky 15 mm a uvidim, skusim ich aj v predu a popripadne dokupim... Dakujem za rady... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Květen 23, 2013 Sdílet Odesláno Květen 23, 2013 Ak dam dozadu tie 15mm podlozky a dopredu ziadne, je potreba robit geo? Sry za mozno blbu otazku... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Květen 23, 2013 Sdílet Odesláno Květen 23, 2013 Pani, len dufam, ze ste si vedomi zhorsenia vlastnosti podvozku s podlozkami len vzadu, hmmm? Pri predokolke je zadok uzsi koli ovladatelnosti. ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
panlubo Odesláno Květen 23, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 23, 2013 Takze ked dam dozadu 15mm tak by som take iste mal dat aj dopredu? Alebo vpredu budu stacit 10mm? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Květen 23, 2013 Sdílet Odesláno Květen 23, 2013 Na zimných 16" mám len vzadu podložky 20mm a zatiaľ nejakú veľkú zmenu v ovládateľnosti nepozoroval.. nepocítil som žiadne mínus ale ani plus.. jediné čo je vidieť tak že kolesá nie sú toľko zalezené.. a už mám nachystané 10mm podložky, ktoré budem používať na zimných vpredu a na letných vzadu (tie mám za supaII s inou šírkou a ET) :D ak dáš dozadu 15mm dopredu by som dal 5-10mm, 15mm vpredu by už bolo moc.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Crewe Odesláno Červen 13, 2013 Sdílet Odesláno Červen 13, 2013 Zdravím chlapy. Kupuji si na Octávii II Facelift (2010) rozšiřovací podložky. Jenom dozadu 20mm. http://www.podlozky-pod-kola.cz/podlozky-pod-kola/eshop/0/0/5/98 Bohužel problém mám v tom, že nevím jaký vybrat šrouby. Dosedací plocha mám kouli. Dělka šroubů bude tedy 45mm. Akorát prostě nevím, jestli zvolit M12 / M14. Díky za případnou radu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Květen 31, 2015 Sdílet Odesláno Květen 31, 2015 nekdo tip kde maji skladem H&R rozsirovaci podlozky 3mm pro 5x112 nebo jiny overeny a kvalitni vyrobce? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Květen 31, 2015 Sdílet Odesláno Květen 31, 2015 escape6 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Květen 31, 2015 Sdílet Odesláno Květen 31, 2015 vse na objednavku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Swed Odesláno Červen 4, 2015 Sdílet Odesláno Červen 4, 2015 Já kupoval kdysi TADY ale jak se tak dívám tak taky na objednávku :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mechanic123 Odesláno Červen 20, 2015 Sdílet Odesláno Červen 20, 2015 Ja som kupoval odtialto: http://www.pneumatiky.sk/rozsirovacie-podlozky/?znacka=%C5%A0koda&model=&typ=01%2F2011+-+doteraz+%28AA%29&p=1 Efekt to malo nad moje ocakavania. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zifčiak Odesláno Březen 2, 2016 Sdílet Odesláno Březen 2, 2016 Mam kolesa R17 a ET51 ked dam rozširovacie podložky dopredu aj dozadu 20mm nebude to mat negativny vpliv na jazdu? Nebudu sa viac a nerovnomerne drat gumy? Netreba ist zasa na geometriu? Niekde som dokonca čital, že auto ma tendenciu ist viac do šmyku.? kedže ako tu niekto spomínal že predna náprava musí byt širšia ako zadna je nezmysel davat podložky len dozadu alebo davat dopredu 15mm a dozadu 20mm nie? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Eddie29 Odesláno Březen 2, 2016 Sdílet Odesláno Březen 2, 2016 Ja mam teda stejny kola a podlozky mam jenom 15mm na zadku a nic nepozoruji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kocina Odesláno Březen 8, 2016 Sdílet Odesláno Březen 8, 2016 presne tak, tiež mám v zadu 15mm a nič som nespozoroval, tak či tak ak dáš podložku zo šírkou 15mm je to to isté ako by si obul disky s ET 52 ale 37. zmením sa tým niečo? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JardaFuxa Odesláno Březen 8, 2016 Sdílet Odesláno Březen 8, 2016 Já mám na et54 20mm podložky vzadu a možná jen malé velmi nepatrne A, ale nikdy jindy jsem na to nekoukal než jen z podlozkama. 17ky a 225ky mám druhou sezónu, takže jsem si nijak nevšímal sjetí gum. Koukal jsem až ted A po sezóně opravdu jen lehounce sjete vnitrky gum, kdybych se na to fest nezameril tak nepoznam. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pavel Koum Odesláno Duben 3, 2016 Sdílet Odesláno Duben 3, 2016 Zdravím , tak ty podložky ti mohou způsobit to, že se budou při velkém zahřátí povolovat šrouby. Sám jsem si zničil disky . Záleží na materiálu, jinak budeš pořád dotahovat. Až projedeš Brennerem v zimně, tak to poznáš co ti vyvede roztažnost materiálu a chemický posyp..... :( , Jinak je to k ho...u nevím proč to vyrábí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pavel Koum Odesláno Duben 3, 2016 Sdílet Odesláno Duben 3, 2016 Zdravím, jinak kdyby to bylo dobré, tak by to už bylo možné koupit jako originální díl. Nebo někde udělali soudruzi v Mladé Boleslavi chybu...Octavie je na cestu do práce či chalupu, tak proč něco dělat . Nechápu proč a k čemu. Vždy to rozhodí základní chování vozu a to hlavně u vozidla, které je dost dobře vyladěné na naše cesty. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Setto02 Odesláno Duben 17, 2016 Sdílet Odesláno Duben 17, 2016 Ja mam 15mm vpredu aj vzadu. Tym padom sa ako keby "nic nemenilo" oproti pôvodnému stavu :-) a spokojnost. Zatial nebadam ziadne negativne zmeny jazdných vlastnosti oproti povodnemu stavu.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
