Vůle v předním kole - asi řízení
pazduch
Ahoj, zjistil jsem následující problém. Když chytnu za pravé přední kolo (auto na zemi) a snažím se s ním cloumat ve směru otáčení volantem, je v něm cítit velká vůle. Vůle je cítit i ve volantu, při rychlém škubání na místě to bouchá a v tyči volantu to není. Občas se mi stane, že i při projetí nerovnosti cítím ve volantu vůli od kola. Levé kolo je v pořádku, silenty také. Zároveň auto docela dost táhne doprava, volant musím mít natočený o pár stupňu doleva aby to jelo rovně. Jinak auto reaguje na sebemenší pohyb volantem, čímž bych asi vyloučil vůli v tyči volantu. Otázka zní.. Je to vůle v čepu řízení nebo může být i jinde? Děkuji :rolleyes:
Rekl bych ze jsou spatny bud cepy nebo ridici tycky, muze byt spatne oboji, hozhodne to chce zvednout a podivat se co vse je spatne. Ja jsem loni taky mel menit jen ridici tyc, manzetu a kosti stabiku, vse ostatni se zdalo byt OK, ale az se auto zvedlo, tak se doslo na to, ze je toho potreba vymenit vic, takze se nakonec delala GO cele napravy, u tebe to podle me bude podobny :)
Já mám podobný problém u levého kola, já myslel že mám nějak KO ložisko. Ale bude OK.
Při nerovnostech to pěkně bouchá :) co jsem zkoušel tak mi přišlo, že cvaká v kloubu řízení. Ale auto nikam netáhne, na kostkách to občas divně bouchne.
Vše má najeto cca 15tis, jen klouby já blbec nedal druhé
