LED za obyc zarovky
Obidvoje su CREE a obidvoje su canbus. Je otazne, co to spravi v smerovkach, ked mas kontrolu ziaroviek, ci to bude aj vobec blikat.
Ja mam tie 30W CREE a svietia takto:
Cez den su cca rovnake ako normalne ziarovky, ale v noci pekne palia a je vidiet, ze su silnejsie.
Tie druhe (to budu asi 60W) su zbytocne drahe a maju tak o 100lm viac ako tie 30W, co je nic.
V spiatocke mam 80W a tie oproti 30W svietia mozno tak o 10% silnejsie....cize najviac sa oplatia prave tie 30W.
Do smeroviek som kupoval z aliexpressu za cca 37€ - 4ks
IMHO vymena smeroviek je len imidzovka a krajsie to blika, realne to neprinesie ziadny prinos...to len na okraj :)
Upraveno uživatelem Kyselinka
Ako som pisal vyssie, su to trosku vyhodene peniaze, realny prinos = skoro 0.
Ja som ich kupoval len preto, lebo som chcel mat zadne svetla komplet LED, pre nic ine...poradit, ze su sto krat lepsie ako normalne, nemozem.
Kontrolu ziaroviek mam uplne vypnutu, takze mi to nic nehadze :palec:
  • o 5 týdnů později...
mam OII 2006 a stalo sa mi to už druhy krat po sebe do prednych parkovačiek som dal can bus 5 smd led. a po cca 2 mesiachoch mi začala blikať najskor jedna strana potom druha. myslel som si že su asi vadne tak som dal druhe ledky a detto sa mi to stalo najskor začala preblikavať jedna potom druha a nakoniec zhasli uplne a začali hlasiť chybu...
Mam taky problem, ze zadne led svetle, ktore sluzia na osvetlenie spz, mi zacnu asi po tyzdni blikat a dnes mi jedna uz ani nesvieti.
Ledky su riadne kupovane v auto obchode, su s canbusom. Menil som ich pred tyzdnom. Dnes mi zacali blikat a jedna mi uz vobec nesvieti. Ked pobucham na sklicko, tak sa niekedy rozsvietia. Chybu mi na maxidote neukazuje. V com moze byt problem prosim. Nechcem zas vyhadzovat peniaze za ledky.
