Nesvítí světlo zpátečky
sromik
jednoduše vycvakni konektor se spínače zpátečky kouskem drátu propoj v konektoru kontakty zapni klíček a di do zadu juknout co to dělá pokud budou světla svítit a nebudou po chvíli zhasínat vyměn čidlo zpátečky
pokud by to blblo čemuž moc nevěřím musel bys jít po kabelech a konektorech vyhnilý dráty oxidace kontaktů
Guest Lubomír78
Dobrý den,
po výměně převodovky mě zlobí zpátečkový světla. Spínač jsem dal nový, ale výsledek žádný. Nejdříve mi zpátečka nesvítila vůbec. Proměřoval jsem spínač, je rozpínací, tak jsem snímač podložil podložkou a to zase svitili pořád. Tak jsem udělal podložky z planžety a už svití jen při zpátečce, ale trvá cca 5 vteřin po zařazení zpátečky než se rozvítí. Chtěl bych to odladit aby to svítilo hned. Nevite někdo jestli to jde někdě ještě nějak poštelovat.Když jsem koukal do díry na spínač jsou tam nějaký plíšky na pružinkách tak jestli už nejsou prožinky unavený nebo něco.
  • o 4 roky později...
Můžete mi někdo ukázat na fotce, kde přesně hledat snímač zpátečky u motoru 1.8T (AUQ)? Zničeho nic přestaly svítit, pojistka je ok, žárovky ve světlech taky, tak se chci kouknout na ten snímač. Dnes jsem koukal pod kapotu, ale nenašel jsem ho. Není tam shora moc vidět.
Děkuji.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
