Přední náprava
Zdravím.
Před pár dny jsem koupil O1 kombi 1.9 TDI 4x4 a dnes jsem zaregistroval zvláštní zvuk od přední nápravy. Pročítal jsem fórum, ale nikde jsem nenašel podobný popis...
Zvuk se ozývá jen při přejetí nerovnosti. Neozývá se ani při rozjedu, ani při brždění..prostě jen při přejetí díry nebo na hrbaté cestě..
Po přejetí jedné díry se neozve jeden zvuk, ale jako by tam něco rezonovalo..první je nejsilnější a pak 3-4x rychle za sebou to slábne..nedokážu to asi lépe popsat :D
Když si dřepnu ke kolům a zkouším s nima lomcovat, tak tam je nějaká vůle..
Do servisu jsem objednaný až na pondělí, ale potřebuji jet zítra na severní moravu a mám tento víkend najet cca 300km, tak se trochu bojím, abych něco nepos*al a nezhoršil to nebo hůř, aby mi někde neupadlo kolo za jízdy...
Nějaké nápady? :(
Tak ak je v kolesách hmatateľná vôla, tak sa niet čo čudovať. Ale mne napríklad pri prejazde nerovností, stále niečo vŕzgalo od prednej nápravy a nevedel som dlhý čas prísť nato, čo to môže spôsobovať, pričom keď som prešiel po nerovnosti a vedľa cesty stáli nejakí ľudia budilo to dojem, ako keby som išiel na fúriku. Nakoniec som zistil, že problém je v uloženiach stabilizátora a tento problém je veľmi častý aj u Golfov.
Ty ale popisuješ rezonovanie, ak som to dobre pochopil takže toto tvoj problém asi nebude.
Čau lidi mám takovej problém chtěl sem si vyměnit přední ramena mám škodu ocatvii jedničkovou 1.9 TDI 81 kw. Zlomil sem ten šroub co de do nápravnice máte s tim někdo nějakou zkušenost díky moc :-)
