Lubos85 Odesláno Červen 16, 2013 Sdílet Odesláno Červen 16, 2013 Ahoj lidi. Potřeboval bych poradit. Mám Octavii 1.9 Tdi 81kW a vždy když někam jedu tak mám problémy s vodou. Když jedu pomalu 90-100km/h tak vodu doleju občas, ale když tomu dám trošku více napít a jedu svižněji nějakých 120-180km/h tak zachvilku se rozsvítí na palubovce málo chladící kapaliny a musím zastavit a dolejt vodu. Poraďte prosím. Díky. Přikládám ještě foto kde mi to kape voda a video. Zde je odkaz na video: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Červen 16, 2013 Sdílet Odesláno Červen 16, 2013 :prcprc:Prasknuta hlava,tesnenie. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubos85 Odesláno Červen 16, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červen 16, 2013 To by snad takhle moc neteklo ne? voda by se spálila v motoru ne? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Červen 16, 2013 Sdílet Odesláno Červen 16, 2013 lehni pod to a koukni odkud to valí nebo koukej s vrchu jestli neni někde volná spona na hadici či neni ruplá hadice koukni taky jestli to třeba nejde s čidla teploty co je v zadu na motoru dal bych kouk jestli to neteče třeba z vodní pumpy prostě hledej 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubos85 Odesláno Červen 16, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červen 16, 2013 Myslíš že by to mohlo být jen toto? ten nahoře psal že je to hlava. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Červen 16, 2013 Sdílet Odesláno Červen 16, 2013 hlavu ber až jako poslední možnost hledej vždy od těch nejjednoduších věcí prostě to okoukni a pak konstatuj 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ccdeny Odesláno Červen 17, 2013 Sdílet Odesláno Červen 17, 2013 Chce to natlakovat chladící systém a pak koukat. Jo s tím těsnění koukni do expanzky zda tam nenajdeš zakalenou kapalinu-pak by to mohlo a být těsnění nebo hlava-taky by se ti to asi hřálo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Červen 18, 2013 Sdílet Odesláno Červen 18, 2013 Myslíš že by to mohlo být jen toto? ten nahoře psal že je to hlava. Bezna zavada ze PRASKNE hlava u TDI !!!! Pisal som ze mas prasknutu hlavu alebo tesnenie!!!! Co je presne prasknute zistis az po demontazi hlavy z motora!!!:palec: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ccdeny Odesláno Červen 18, 2013 Sdílet Odesláno Červen 18, 2013 Ale on má vyfocenou vodu pod autem.Mě taky mizela voda a po natlakování se ukázala špatná hadice.Tím,ale nechci říct,že to nemůže být hlava nebo těsnění.Za sebe si myslím,že to bude hadice. pro Lubos85-už jsi zistil co to teda je? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Červen 18, 2013 Sdílet Odesláno Červen 18, 2013 Voda vyteka z nadrzky na chladiacu kvapalinu a potom po nosniku dole pod autom vyteka!!!! Nadrzka je nad nosnikom v motorovom priestore!!!! Hlava alebo tesnenie je prasknute!!!!B)B) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubos85 Odesláno Červen 24, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červen 24, 2013 Čau lidi díky za typy.Jen co bude hezky musím pod to lehnout. Teď jsem stím jezdil do práce a najel jsem asi 360Km a voda zmizela jen trošíčku.Jinak v nádržce nic vidět není žádný kal. Teď mám dovolenou tak pod to lehnu ale musí být hezky.Až zjistím co to je tak napíšu. Napiš mi jak to mám natlakovat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubos85 Odesláno Červen 27, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červen 27, 2013 čau. tak jsem to dneska byl projet abych zjistil kde to kape. dolil jsem vodu a potom jsem to byl projet. Na 30km mi voda ubyla pod spodní rysku a auto začalo hlásit málo vody.Jel jsem 140-170km/h. Motor je suchý ale nádržka byla od vody.Nejspíš si myslím že motor vodu plive ven přes přepad v nádržce a ta stéká po nosíku dolů pod auto a tam to kape. zde ještě odkaz na video: nahrával jsem to kůli té horní hadičce co vede do nádržky. chci se zeptat má tou horní trubičkou něco přitékat?mě tam tekla voda ale s bublinkama na videu je to špatně vidět. Poraďte jestli by to mohlo být tím že motor tlačí tu vodu ven přes přepad. a ještě přidávám obrázek kde mám mokro pod interkolerem.ale tam žádná hadička s vodou není ne? pohled je zepředu na levé kolo a další obrázek je pohled ze shora jakoby pod nádržku a dole je nosník a je v něm voda která teče asi z té nádržky. Díky moc za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Červen 27, 2013 Sdílet Odesláno Červen 27, 2013 NA 1000% PRASKNUTA HLAVA ALEBO TESNENIE POD HLAVOU!!!! UZ SOM TI TO SEM PISAL!!!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Červen 27, 2013 Sdílet Odesláno Červen 27, 2013 pokud ti přepadem teče voda s bublinkama má PROCHY 603 bohužel pro tebe pravdu co hadice netlakuje je to nejsou jak šutr? co teplota drží nelítá ? ještě mi napadá pořádně prohlídni banku na vodu jestli neni ruplá řešil sem alhambru a měla ruplej ten přepadovej vstup do banky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubos85 Odesláno Červen 27, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červen 27, 2013 teplotu mám pořád na 90ti stupních nijak nekolísá. ale kdyby byla prasklá hlava nebo těsnění pod hlavou tak bych měl špinavou vodu v nádobce ne? já jí mám čistou ale je v ní trošíčku opravdu hodně málo takových malinkatých černých sazí. a kdyby to byla hlava tak jak to že to teče ven? motor je přitom suchý. a z té horní trubičky mi jde voda s bublinkama. a hodně vody to žere při rychlosti vyší než 120km-180km/h když jedu 100km/h tak vodu doleju třeba až po 250Km ale jak nato šlápnu tak to poliká rychle.a hadice jsou všechny teplý a měký. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Červen 27, 2013 Sdílet Odesláno Červen 27, 2013 Daj to do SERVISU!!! Ked mi neveris!!!!:lol: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubos85 Odesláno Červen 27, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červen 27, 2013 Já ti věřím. akorád jsem měl asi smůlu když jsem ho kupoval. Potřeboval jsem rychle koupit auto za pár peněz a tak jsem koupil octávii za 85000kč. jsem třetí majitel a na tachometru mám 190000km. typuju že to auto má 450000km. a právě mi nejde do hlavy jak se to mohlo stát.olej jsem hned po koupení vymenil i převodovej olej jsem vymenil a takhle se mi auto odvděčilo. nevíš kolik stojí oprava? mám jet za 3 týdny do chorvatska. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Červen 27, 2013 Sdílet Odesláno Červen 27, 2013 Daj to do servisu!!! Presna cena za opravu sa stanovi az ked sa to rozoberie a zisti co vsetko treba opravit -vymenit!!! Mozno ze mas prasknute len tesnenie pod hlavou cena cca 3000kc. Ked je prasknuta hlava ak ju treba zavarit+odtlakovat zabrusit oprava cca 5000kc. Alebo treba zohnat druhu hlavu ked ta povodna nepojde opravit.:palec: Ci sa staras o auto alebo nestaras tak hlava+tesnenie bezne praskne u TDI. :palec: TYPUJEM ZE TVOJE AUTO JE tak 10rocne a viac.B)B) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubos85 Odesláno Červen 27, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červen 27, 2013 je to rok 2002 typ elegance 81kW. jede to moc hezky akorád to žere vodu. měl jsem Fiata Mareu v benzínu a ten zase žral olej. to si člověk nevybere :( ještě se tě zeptám do jakého servisu myslíš? jako oreginal škoda nebo obyčejný. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Červen 27, 2013 Sdílet Odesláno Červen 27, 2013 Auto treba dat do servisu nech ho opravia. Ci ho das do znackoveho servisu SKODA alebo niekomu co robi auta v garazi je uplne jedno. Len cena opravy bude rozdielna. SKODA servis 5-10 000 kc. Garazovy majster 3-5000 kc.:PB) :lool::lool: Ale voda je lacnejsia jak olej!!!:D:lool: Treba to dat opravit a OCTAVIA bude jazdit dalej jak za mlada. B) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Červen 27, 2013 Sdílet Odesláno Červen 27, 2013 je to rok 2002 typ elegance 81kW. jede to moc hezky akorád to žere vodu. měl jsem Fiata Mareu v benzínu a ten zase žral olej. to si člověk nevybere :( ještě se tě zeptám do jakého servisu myslíš? jako oreginal škoda nebo obyčejný. :lool: ZAS SOM MAL PRAVDU!!!! 10 a viac rocne. B) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubos85 Odesláno Červen 28, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červen 28, 2013 Ahoj děkuji ti moc za rady. až to bide hotové tak ti napíšu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubos85 Odesláno Červen 28, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červen 28, 2013 čau tak jsem to dneska ještě vyzkoušel. Byl jsem to zase projet, asi nějakých 15km a hnal jsem jí 180Km/h. potom jsem zastavil otevřel kapotu a koukám na nádobku s vodou a byla vní pěna asi tak 0,5cm nad hladinou vody. pomalu jsem otevřel nádobku ze které se hodně kouřilo. akorád když jsem přidal plyn tak hladina vody v klesla a po ubrání plynu voda přibyla tak že přetékala přepadem z baňky. a ješte se zeptám jestli je normální když otevřu víčko od oleje jestli se z toho má hodně kouřit? díky za odpověď.až budu na svém počítači přidám foto a video. šahal jsem na všechny hadice a jsou měké. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Červen 28, 2013 Sdílet Odesláno Červen 28, 2013 tak to je tutovka je to těsnění pod hlavou stejnej případ dělal kámoš na alhambře jak takhle cestuje voda neni na co čekat navštiv servis 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubos85 Odesláno Červenec 1, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 1, 2013 Čau. Tak mám zase nějaký nový video co mi to dělá. Volal jsem jednomu automechanikovi a ten mi řekl že mám špatné víčko od vyrovnávací nádržky ( baňka ) ale dnes jsem udělal pokus který je na zjištění jestli je špatné těsnění pod hlavou. Dal jsem tu přívodní horní trubičku do petflašky s vodou a takhle to bublinkovalo. Má to takhle foukat nebo ne? tady máte odkaz.díky za odpověďi.a ještě dávám video jak mi to kouří z horního víčka od oleje má to taky takhle foukat?díky za odpovědi Přikládám ještě fotku kolik vody vyteklo když jsem přijel z objížďky 14km při rychlosti 160km/h 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Červenec 1, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 1, 2013 Ziadne spatne vicko- modre na nadrzke nemas!!! MAS PRASKNUTU HLAVU ALEBO TESNENIE!! Vymen MECHANIKA!!!!;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zabiak Odesláno Červenec 1, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 1, 2013 :lool: To je story ty voe 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Červenec 1, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 1, 2013 ZABIAK presne tak story.:lool::lool: A ja som si uz myslel ze ten motor je opraveny!!!!:P 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubos85 Odesláno Červenec 1, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 1, 2013 Čau lidi. Tak jsem to včera dal doservisu škoda říkaly že to udělají za 4800Kč tak jsem nato zvědavej co to bude snad jenom těsnění pod hlavou. Až to bude tak napíšu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubos85 Odesláno Červenec 12, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 12, 2013 Tak auto mám doma. Chyba byla v těsnení pod hlavou. Teklo to u prvního a třetího válce. Cena ve servisu škoda v Trhovích Svinech 4800Kč výborný a milí pán a dobré jednání. a děkuji všem za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
