crawn Odesláno Červen 16, 2013 Sdílet Odesláno Červen 16, 2013 Zdravím Vlasním octaviu 1.9 TDI 81kw r.v. 12/1999 s climatronico, ktory si robi co chce. Tym co chce myslim ze fuka raz slabo, raz silno nezavisle od nastaveneho fukania. Fukanie mam stale na maxime a raz pri jazde to fuka pekne silno a raz to fuka slabo ze po prilozeni ruka k vyduchu takmer nic necitit,len taky slaby vanok. Skusal som vycistit filter, vybrat ventilator a skusit ho, no vsetko OK. Vag ukazuje chybu na klapke ktora je pod filtrom, nefunguje tam sklapanie, ale klapka je nastavena na maxime tak s tym by nemal byt problem. Potreboval by som s tym pomoct nakolko v zime sa s tym neda jazdit a v lete ked prsi tak sa tiez zahmlia okna. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Červen 16, 2013 Sdílet Odesláno Červen 16, 2013 pokud ti zlobí přepínání vnitřní a venkovní cirkulace tak ručně po vyndání větráku vnitřní klapku zavři venkovní klapku otevři a z boku vytáhni konektor já to nedávno taky udělal na jedný oktě majitel novou klapku schánět nehodlal a štvalo ho že se mu to mlží tak sem ho vyřešil :lool: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
crawn Odesláno Červen 16, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červen 16, 2013 a pomoze to aj s tym fukanim ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Červen 16, 2013 Sdílet Odesláno Červen 16, 2013 to je otázka ale asi jo soudim že pokud to zlobí a zůstanou li ti třeba obě klapky zavřený tak to nemá odkud brát vstupní luft a pak to nefouká 0 Citovat Odkaz ke komentáři
crawn Odesláno Červen 18, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červen 18, 2013 No pohral som sa s tymi klapkami no nepomohlo to. Ked som vybral ten ventrak,tak som si vsimol ze ked ho mam otoceny na seba tak fuka silno, a ked ho natocim opacnym smerom tak zacne fukat slabo(zlomeny kabel to asi nebude, lebo som s nim skusal hybat no nepomohlo). Rozobral somten vetrak a ocistil a zatial OK no len neviem akoo dlho to zas vydrzi. Ked som pred rozobratim spustil climatronic tak som si vsimol, ze ked som dal otacky na max. chvilu siel vetrak na max a potom spomalil a fukal zas slabo. VAG neukazuje ziadne chyby. Ak to pomoze tak somodfotil namerane hodnoty z VAGU : 0 Citovat Odkaz ke komentáři
crawn Odesláno Červen 22, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červen 22, 2013 Dnes som sa v tom zasa vrtal a nasiel som dva kable ktore vytrcaju z pristojovky a preto sa chcem spytat ci tie kable s tym mozu mat nieco spolocne. Kable vyzeraju takto : 0 Citovat Odkaz ke komentáři
crawn Odesláno Červen 27, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červen 27, 2013 Problem stale pretrvava, no chcel by som sa spytat k trubkam klimatizacie. Unika mi ta kvapalina a dnes sme sa nato pozerali a zistili sme ze je prerazena trubka ktora vedie z nadobky, ktora sa nachadza za pravym svetlom(zhora vedu dve trubky a zdola jedna). Je prerazena ta spodna trubka a chcel by som poradit, aku vybrat. Nasiel som nejake tu : http://eshop.autobenex.sk/sk/sortiment/klimatizacia/hadica/?skt=7909.1.0&clickC=clickC&cat=60100360&pkCategory=134891&dStartTimeClick=27.6.2013/18:16:58.104 ale neviem ci je to ono. Prosim o pomoc s vyberom. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Červen 27, 2013 Sdílet Odesláno Červen 27, 2013 ty konektory cos našel s tím nic společnýho mít nebudou spíš to vypadá že byly od nákýho handsfree či alarmu ty trubky klmi nevim k větráku pokud ho máš klimatronik na auto tak větrák se rozjede a pak ubere dělá mi to taky vždy si ručně přidam tak aby mi foukání vyhovovalo a jedu on si to ten automat reguluje dle teploty v autě 0 Citovat Odkaz ke komentáři
