Jump to content
1.9TDi-PD 96 kW Nejčastější závady a problémy
Recommended Posts
  • 2 months later...
  • 1 month later...
  • 3 months later...
  • 1 year later...
Ahojte..Poslednich 14 dni si ctu o skodach oct1 1.9 TDI (81 kw) a 1.9 TDI PD (96 kw).. Ja mam vybranou tu PD ale porad si nejsem jisty jestli nedelam chybu... Cetl jsem nazory jak kladne,tak i zaporne a tak porad nevim jestli je to PD opravdu az tak nachylny,nebo jestli je to prehnany..A jestli staci dat mu jenom ,,kvalitni" naftu a pravidelny servis ,,proste to co ten motor pozaduje" jestli bude fungovat normalne,bez nejakych problemu,nebo jestli je to proste kazovy motor a i pres servis atd.. se bude kazit... Dekuji za odpoved...
Link to comment
  • 2 years later...
Mam Octavii 96Kw TDI,a omylem jsem vytahl pojistku ridici jednotky pri zapnutem zapalovani,kdyz jsem ji vratl zpet,tak me blika oranzova kontrolka zhaveni,symbol poruchy motoru,a pocitac pise motor do dilny.Nevite prosim nekdo,co s tim.Diky za odpoved.
Link to comment
  • 4 months later...
Guest hradecky27
Zdravim pánové mám problém u 1.9 tdi pd 96kw 350tkm stav tacho a nové turbo a strašně mi to hulí a občas na volnoběch to jde na 3-4 válce jinak moto jde v otáčkách uplně normálně jede dobře akorát hulí prostě čím by to mohlo bejt ?? díky za odpověd
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • https://www.mateza.cz/e-shop/podlozka-vymezovacips-4-x-8-x-0-10-din-988?srsltid=AU7gw4UlQD15wKTfkHSPz3dQVT3uFappSqaPI6_dPz0vLJZHEAdJlhdb https://eshop.killich.cz/detail/podlozka-4x8x0-1-a2-nerez-distancni-vymezovaci-din-988?srsltid=AU7gw4VGUizZC3SDDwSH9w3niXhRbsalq4lphZIkiiLEA9icUmflrZUp
    • Ahojte, potreboval by som potradiť s klepotom od ľavého predného kolesa. V marci 2025 som z Nemecka kúpil Octavia 4, 1,5TSI Etec s 7 supňovým automatom DSG ročník 2021. Vtedy malo auto najazdené 115000km. Teraz má 136000km. V certifikáte z Nemecka nebola žiadna závada okrem deravého koberčeka na podlahe pred šoférom 🙂  a auto bolo úplne ako nové a z vonka a z vnútra. Postupne som si všimol že keď mám otvorené okno a idem popri stene alebo inom aute pomalou jazdou a sú tam malé hrbolce tak počuť od ľavého kolesa také tiché zaklepotanie vždy keď som prešiel po jame alebo hrbe. Už som bol v niekoľkých servisoch, auto dali na zdvihák a povedali že náprava je ok. Že tam nie je žiadna vôľa. Ale keď portočim kolesom keď je auto na zdviháku počuť tek klepot. Ako keby klepali o seba zuby v prevodovke alebo kľby na poloosi. Potom som zisti, že spojka pri rozbehu začína prešmykovať a keď sa prudšie rozbieham počuť na krátko škrípavý zvuk. Bude zrejme potrebné vymeniť spojku. Chcem sa opýtať či to klepanie od kolesa môže spôsobovať vôľa v spojke? Viem že je to čudné ale už neviem čo stým. V autorizáku som s tým ešte nebol, lebo som cez leto menil brzdy (neautorizované mi povedali, že to nevedia odvzdušniť) a stála výmena brzd dosť veľa.  ĎAkujem za rady.
    • Serus, vedel by si mi 3 ks tych podloziek predať? Neviem či to je ešte aktuálne keď je to takýto starý článok.
  • Create New...
