Odcházející turbo
Ladews
Ahojte, dá se nějak prodloužit životnost turba? Žere mi olej a cca každé 2-3 měsíce musím dolévat. Jezdím už tak dva roky a pořád auto tahá celkem pěkně. Nebo něco co by to mohlo být jiného. Dá se tomu turbu nějak pomoct? Nemyslím, že ho opravím ale oddálím odchod a tu spotřebu oleje. Těsnění pod hlavou mám nové a pořád to stejné.
Nevim jak Pavel71...na vlastni oci jsem nevidel olej 15w40 v TDicku.To uz je mineral ne?Octava zas neni tak ´´stara´´abyse to do ni lilo.Pokud to zere olej tak je treba to resit jinak nez zmenou oleje.5w a 10w beru ale 15w?To se davalo naposled do felicii?Muj nazor,treba me kluci opravi...A je tu dost kluku/motoru co porad jedou na 5w40 a neni problem.Jinak souhlasim s xshreck.Jak to pak nasaje olej z ic tak to malo kdo ustoji bez nehody
já 15ku v tdi taky ještě neviděl ale na techwebu je borec co léčí auta olejem m7adsuperturbo 15w40 a má stím ůspěch já tenhle olej zatim nalil jen do benzínů
jinak označení0, 5,10,15,značí hustotu oleje a to 0la voda a 15ka hustý :)
na svým tdi mám skušenost 5w40ka a auto baštilo olej dal sem 10ku a skoro nedolejvám taky tu okolo sebe veškerý diesly ty starší učim na olej 10w40 a nikdo si nestěžuje :palec:
A co se může stát? popřípadě jak to zkontrolovat? do těhle věcí jsem zatím nikdy nešťoural :(
myslím že to udělá něco takového :)
prostě to nasaje olej, ten se začne pálit, vyletěj otáčky... říkal mi to tady jeden kolega že se to může stát. Olej funguje jak palivo. Prý to nejde zhasnout, atd. Vlastní zkušenost ťuk ťuk nemám.
A pokud by tam tekl z turba další olej tak to zastavíš ať tam žádnej nebude :D
