Špatné starty
Guest Martinova
Může mi tu prosím někdo poradit? Co autorizovaný servis, to jiná odpověď...
Při startech vozidla(studených i teplých) mi auto chytne někdy až na podruhé,
někdy i na potřetí točení... Probíhá to asi tak, ze otáčky vylétnou na 500/min.
motor se protočí a následně chcípne... Tento problém se ale vyskytuje nepravidelně.
Někdy auto šlape jak hodinky a někdy bych ho nejraději hodil ze skály... Jedna se o
Octavii II r.v. 2007 2,0TDI 103Kw, najeto 200000 tis. Podotýkám, že autu dopřávám
pravidelný autorizovaný servis...
A cena???
puvodni baterka ? zkus pripojit kabely na druhe auto a zopakovat teplej start jestli to bude lepsi, pokud ano na cas pomuze vymenit baterku. Klesla ucinnost starteru a baterka uz nedava tolik jako driv a tohle dohromady zapricinuje horsi teple starty.
Baterku sem kupoval asi předloni ... Tím to asi nebude.... Asi v to Softwéru bude zakopanej pes...
Já mám zase problém s teplejma startama... Někdy to musím nechat točit tak 3 vteřiny až pak to chytne..... za studena jen cvrnknu a šlape....Nějaká rada jak se toho zbavit a neplatit hodně peněz??? Dělalo mi to také. Za tepla ne a ne naskočit. Od známých co se zabívají laděním motorů pro rally vozy mi bylo řečeno že je už starý startér a díky jeho vůlím či co se špatně zasouvá a točí a počítač nedá dost nafty. tak mi přemapovali jednotku. spotřeba stejná motor chytal hned i v ve vedrech a ohřáty i v -25°c . a dokud sem auto neposlal přes střechu cca 25000km po opravě vše fungovalo jak má. Motor měl před opravou najeto cca 150 000km - 1,9 TDI PD 77kW
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
