header009 Odesláno Červenec 16, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2013 Zdravím, bráchovi u tohoto motoru začal enormě hlučet ventilátor a po chvíli odešel úplně. Rozsvítila se oranžová kontrolka motoru a na diagnostice to píše závada ventilátoru č.1. Neví někdo který z nich to vlastně je ? jsou tam dva.... Dále pak by mě zajímalo jak se to mění vypadá to že bude muset dolů celá chladičovka, má s tím někdo zkušenosti ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Červenec 16, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2013 kvůli ventilátoru?? to asi ne, jinak by to měl být ten velkej. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Červenec 16, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 16, 2013 koukal jsem na to pořádně půjde to asi ven zevnitř ale moc místa k rozcapování tam nebude.... takže myslíš že č1 bude ten velký? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 16, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2013 jde to bez sundání chladičovky, musí se vyndat samo celá sahara a ventilátor 1 je ten velký 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Červenec 16, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 16, 2013 Díky borci 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Červenec 17, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 17, 2013 jj jasný i intercooler, jde bez chladičovky vyndat. ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Červenec 26, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 26, 2013 tak se nám povedlo ventilátor vyměnit, akorát máme problém že přepaluje pojistku vydrží tak den.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 26, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 26, 2013 co jste tam dali? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Červenec 26, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 26, 2013 (upraveno) ventilátor který tam podle vin patří, je to VDO 1K0959455 EA 220W podle toho co jsme vyndali tak sedí. Pár lidí mi doporučovalo místo 10A pojistky 15A ale upřímě nejdem zastánce tohoto řešení Co se týče montáže tak šlo vše jak po drátkách, konektory i vodiče jsem kontroloval, doplnil chybějící uchyty kabeláže kontakty vyčistil. Ventilátor běží všechno v pohodě jenom ta pojistka Upraveno Červenec 26, 2013 uživatelem header009 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 26, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 26, 2013 a nemáš ko náhodou klapku v sání? odpoj ji a uvidíš, jestli to vyletí (BKD ASV) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Červenec 26, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 26, 2013 Muzu potvrdit klapku už jsem měnil. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Červenec 26, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 26, 2013 (upraveno) Ale to by mohlo bejt protože to psalo na vagu ale nevěnoval jsem tomu pozornost... je to BKD a jakou to má souvislost s pojistkou ventilátorů ?: Upraveno Červenec 26, 2013 uživatelem header009 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Červenec 26, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 26, 2013 Je to na stejný pojistce 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Červenec 26, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 26, 2013 Děkuju maestro, jdu kouknout po klapce 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Červenec 26, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 26, 2013 Odpoj a jezdi když to vydrží zase jen den tak to klapkou nebude. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Červenec 28, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 28, 2013 Vypadá to že to je opravdu klapkou, teď to běží v pohodě.... K čemu tam vlastně ta klapka je ? dá se bez ní tak cca týden jezdit než se sežene nová ? a jak je to s výměnou dá se to doma nebo to je složitý ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 28, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 28, 2013 je to nejčastější věc, počítám, že větrák si měnil zbytečně... klapka je tam na chcípaní a lepší proudění z EGR, dá s ebez ní jezdit, jen má motor dunivější zhášení - chcípání 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Červenec 28, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 28, 2013 Větrák jsem neměnil zbytečně, byl KO nevypaloval sice pojistku to dělala klapka ale když běžel měl zvuk jak boeing... Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 29, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 29, 2013 vidíš, měl si z toho tryskáč :D hold pech, že jde o jeden uzel, ale stává se ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
