zanáší se turbo
Guest tonik89
Zdravím vás,
mam octavu 81kW rv 2002. Jednou za pul roku se mi stane, že přestane tahnout.. dám to na servis.. Oni vyčistí lopatky na turbu, a mám na pul roku vystaráno. Neporadil by někdo, jak tomu předejít, nebo jaká by mohla být jiná závada? Děkuji
A z jakého materialu by ty podložky měli být? A pruměr?
Jestli mas zajem, muzu vyrobit. Prodavam je i na tom DP foru, material titan. Nicmene je treba rict, ze to po tom vypodlozeni muze ale i nemusi hur nabihat od spodu, nekdy staci i o 0,05mm podlozky a je klid. Kdyby jsi mel zajem, klidne napis :)
Regulace turba se zanáší v poloze, kdy je turbo nejvíc "přivřené", tzn. v této poloze by mělo být turbo i při vypnutém motoru. Pružina v baňce proto nemá sílu turbo vrátit do výchozí polohy (není stlačená) a pokud se motor často nevytáčí nad "zavírací" otáčky, turbo se časem zanese. Stačí tedy rukou šáhnout na táhlo z regulační baňky, stlačit ho a vytáhnout maximálně nahoru (přitáhnout ke kapotě), je to pěkně cítit když je nadoraz. Pokud nejde lehce, je turbo zanesené. Stačí párkrát zatlačit dolů a vytáhnout. Takto jsem to udělal před cestou do Chorvatska a cestou po dálnici se to krásně rozhýbalo a jde lehce jako za mlada. Samozřejmě takto nepůjde rozhýbat totálně zaseklé turbo!! Musí to jít rukou, ne sikovkama!! Preventivně na to občas sáhnu a mám klid :rolleyes:
