nesvítí zpátečka
Guest pavelb
Zdar. Chtěl sem se zeptat. mám octavii II RV.2007, 103KW. 2LITR. Potřebuju poradit nesvítí mi světla na zpátečku, a žárovky to nejsou. Čím by to mohlo být? Popř. nějaké odkazy kde bych na to mohl přijít. Děkuji p. Bartoň
  • o 9 let později...
V 11. 8. 2013 at 11:56, pavel71 napsal:
asi bude v háji čidlo zpátečky najdeš na převodovce vycvakni konektor proklemuj v něm kontakty a koukni zda svítí pokud se rozsvítí tak vyměn čidlo
pokud se nerozsvítí změř jestli je v konektoru proti kostře po klíčku 12V
Ahoj, mám stejný problém… nesvítí mi zpátečka a v konektoru proti kostře nemám 12V ale pouze 8,5V. Kabel jsem našel jeden prodřený, tak jsem ho spojil ale i tak furt nic. Můžu se prosím zeptat kdy by mohla být ještě chyba kromě kabelů? Díky moc
