Světla spátečky
No ja som mal ten isty problem. Kupil som aj novy spinac na spiatocku cca 9€. vybrat von akumulator aj komplet plasty v com je akumulator vsadeny a je k tomu spinacu potom super pristup, lepsie ako zdola a praca za par minut je hotova.kluc 22. Lenze ja som mal problem nakoniec v kabelazi ktora ide od spinaca a tak cca po 15cm kabelazi som nasiel zaoxidovany cerveny kabel a bol tam potom aj pretrhnuty takze som ocistil a spojil a hura spiatocka svieti.takze spinac mi bolo zbytocne kupovat, ale nie kazdy den sa rozobera auto a v drvivej vacsine je to praveze ten spinac co je zly. ale kabelaz vymenena a vsetko bavi ako ma. takze asi tak. drzim palce nech je to "len" ten spinac....
