unik tlaku z vyfukoveho potrubia
tak vas zasa zdravim pani!
a som zas o kus mudrejsi. min. tyzden som robil udrzbu a pri tej prilezitosti som zistoval, odkial mi to piska od turba alebo akoby sici z pod motora. zistil som, ze mi uchadzaju vyfukove plyny a tym aj tlak cez slucku na ohrev vody, resp. cez vymennik na ohrev vody a presne okolo osky otacania asi ventilu zatvorenej a otvorenej slucky. je to okolo toho aj dost zacudene. Aj ked som si nie uplne isty tym, ci to piskanie a aj stratu vykonu sposobuje len toto.
Mne totiz nepiska turbo stale, ale niekedy hej a vtedy je motor taky slabsi a niekedy zas nepiska a auto tiahne lepsie. Robieva to casto aj tak, ze rano napr. vyrazim z domu a fakt dost silno to piska, asi po kilometri jazdy pri pridanom plyne piskanie prestane alebo zoslabne a auto samo od seba citelne zatiahne. A to iste plati aj naopak, niekedy idem a nic nepiska a naraz z nicoho nic to zacne pistat a v tom citim ako auto strati daco na vykone.
Rady som dostal, ze by to mohla byt niektora hadica, ale ziadnu som nenasiel taku, tak ma napada, ze by to mohlo byt tym vymennikom?
a ak hej, co by stal novy, popr. ako tento problem poriesit inak?
vdaka za kazde info....
  • o 8 měsíců později...
tak som sa k tomu konecne dostal a tento tyzden sme to vymenili. tajne som dufal, ze to dam sam doma v garazi, ale nakoniec nie a dal som to kamosovi do servisu. hotovo, auto nepiska, je tichucko a aj pekne tiahne.
Ta vymena je citit aj na tahu motora, ten unikajuci tlak tam bol citit...
vdaka za pomoc
  • o 4 měsíce později...
