Odemknutí kufru na dálku (zapojení)
Zdravím odborníci...
Mám jednu otázku, nechal jsem si do auta nainstalovat centrál od firmy Keetec,
přesněji model Keetec 100CZ, a je tam dodatečné zapojení odemčení kufru na dálku ale mám problémy se zapojením můžu poprosit o radu?
Přiložim jednoduché schéme zapojení...jinak na této adrese je kompletní návod já z něj vytáhnul jen schéma ať máte představu...
Předem moc děkuji za jakoukoliv radu
no pokud máš origo centrál tak se ti ten kufr otvírá takže počítám že bys chtěl zapojit odskok nebo co máš na mysli s tím kufrem ?
to schéma je tam drát pro vstup přes 15A pojistku to jest v tý ŘJ keetec bude relé a tento přívod de na silový kontakty a výstup je tedy též silový a není třeba dodávat spínací relé .
jen tak to připojit na motor kufru to bych nedělal je to 2drát a otáčí se tam napětí dle toho jestli zavře či otevře měl bych obavu aby nákou náhodou nedošlo ke skratu
já bych to spíš viděl na montáž toho odskoku protože mi nenapadá žádný rozumný napojení jen na stávající motor centrálu kufru navíc pokud by se to vymyslelo tak abys ten kufr opět zavřel bys musel znovu otevřít a zavřít celý auto a pak by to zapojení ztrácelo smysl
osobně bych to 3tí tlačítko neřešil :)
koupíš odskok ten tam namontuješ a připojíš má jen 2 kontakty jeden ukostříš a na druhej dáš plusovej výstup pro kufr stý ŘJ centrálu-fialovej drát a jak už sem psal píšou že ten výstup snese 15A tak není třeba dávat spínací relé
ten vstup pro otvírání kufru-fialový drát s pojistkou 15A můžeš propojit s plusem 12V -hlavní napájení ŘJ centrálu červený drát - napojit před pojistku toho červenýho drátu
ten výstup pro ten kufr sou silový kontakty relé to relé je uvnitř ŘJ centrálu ty silový kontakty nejsou napájeny proto ten fialový drát s pojistkou musíš napojit na stálých 12V
jinak ŘJ ovládá cívku relé a ta spíná silový kontakty relé a ty pak dle zapojení spínaj nákej ten spotřebič - silový kontakty relé nemaj se samotnou elektronikou ŘJ centrálu nic společnýho tudíž pokud na ně přivedeš 12V nemůže dojít ke zničení ŘJ centrálu
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
