Dzordzinovo ocecko
Tak mam nasazeno na diskach a zacal jsme o vikendu lestit jeste zbyva jedno kolo . jinak lesteni lime prime - voskovani finish khare ve 2 vrstvach po 24 hodinach a vysledek je opravdu znat . ted uz cekam na jedine. telefon od lakyry ze jsou veskere dily hotove a muzu zacit pasovat a prezouvat a stelovat vysku :D :D I kdyz tu mozna necham az po worthu :D
V Rakousku je minimum 9 nebo 12 cm nad zemí a je fuk co máš zapsané. S cajty to není tak horké jak se všude píše..... jeďte na Wort před ofiko termínem, jsou tam nej nej vozidla a hlavně zastavují a řeší jen ty co dělají bordel, případně jen kontrola kol atd. Hlavně po čem jdou jsou katy. Ono kdo by řešil Octavii jedničku která je dole, když opodál jede Golf 2 R32 turbo 4x4 :-D s 700 koňma pod kapotou. Stačí to mít s rozumem dole .... vždyť Bazyho vzali i zespod se dívali a to měl vzduch ;-) a cajk.
zalezi no taky si rikam ze to spis bude o tom jak clovek jezdi. jedeme 1kvetna takze v dobrem predstihu :D :D rad bych mel zapsane jak kole tak podvozek ale kola me bez orig pairu nezapisi uz me 2x vyhodily a 5000 tacku na cerno davat nechci a podvozek ten samy problem :D :D
jinak ano myslim ze tam je 7 cm pevna a 9 cm pohybliva prekazka a jak neprejedes nepravnici tak .............. . Lupino me to vypravel jak tam byly :D
jeste listu poresit smerovky nasadit ostriky a v podstate cumak hotovej pak uz budu ladit lak z boku ridice ale to az treba za 3 mesice ted na to nemam uz moc cas a hlavne zacinaj srazicky :D jinak diky .
na posledni fotce je videt jak je cumak novej jelikoz je na nem jina ( originalni barva ) ale to se vse casem sladi . hold nekradu abych to udelal najednou :D
