Dzordzinovo ocecko
Takze vcera probehla schuzka s ludkem z dipgarage a asi rysuju takovou lehci zmenu neco takove jakoze vzdusnejsiho . stacila hodka a uplne jsme to tam videl snad se to bude libit i vam :D
Jinak nemate nekdo zkusenost se zadnim svetlem v kufru . vymyslel jsem si jednu vecicku ale potrebuju vedet.
Kdyz otevru kufr svetlo se rozviti na 100 procent a asi po 10-15 vterinach zhasne tak na 30 procent a sviti malicko ovsem otevru li treba ridicovy dvere opet se na tu chvili rozzari mam tam led pasek a natazene kabely i na druhou stranu a tam taky . nevite nekdo co stim ?
To mi s led sulfitkama dělalo taky, nakonec jsem tam vrátil žárovky a ledky vrazil do dveří ^_^ Žárovky po těch cca 15 s jenom neznatelně probliknou, ale svítí pořád stejně. Napadlo mně, jestli by to nevyřešili ledky s odporem, ale ještě jsem se nedokopal k tomu je objednat a vyzkoušet.
Je to uplne jednochy, to probliknuti je testovani obvodu nejakou RJ a jelikoz maji ledky odber nula nula nic, tak to prave RJ nestaci na to, aby si vyhodnotila, ze v kufru sviti svetylko, tak se uspi.
Reseni je jednoduchy, musis do obvodu vlozit zatez v podobe odporu nebo slabe zarovky. Odpor nevím jak velky, ja jsem pouzil telefonni zarovicku, ktera ma 24V/1,2W a na oblbnuti RJ to bohate staci. Mam ji schovanou a napojenou v povodnim svetylku a diky tomu, ze je na 24V, tak vlakno zarovky je zhne, tak neni ani videt, ze by svitila :palec:
nemam mam to rovnou cvakly a na tom dratky navedeny az k tem ledkam ale jak rika konny sezenu si v praci teda ledky 12 V ale s vetsi svitivosti . a snad to bude lepsejsi . chci si totiz kufr a ledky pod dvere udelat rovnou na dalkove ovladani s vypnutim zapnutim a tlumenim svetla pouzivame to na nabytek v praci a pecka :D :D
