Dzordzinovo ocecko
Ok napisu jak jemu tak n ten motorpower . Kazdopadne k cemu me to vude . Bude me to k tomu abych vyuzil komponenty ve voze a mohl se projet . Vyska zrovna stimhle nema uplne neco spolecneho . Aspon teda ja jsme nic nezaznamenal . Ano sedi lepe v zatackach ale hiabk nevim
takze rikate toto jo ?
http://www.tdifun.cz/kontakt/
nebo
http://motorpower.cz/
Hroznej pekáč tohleto.. ??
Jiřiku za mě buď ten tdifun, nebo si počkat na moraviatuning... do motorpower bych moc nešel.
Jsi nic neříkal, že bude ještě výkon nahoru :)
