Zapojenie SOUND SYSTEMU
  • o 5 měsíců později...
Já se chystám do OII předělat audio systém na něco zajímavějšího a jelikož sety kompletuji už nějakou dobu tak jsem po nějakym tom přemejšlení vybral tohle
Přední dveře: nové výšky cca 2x 300W , středy 2x 800w Goldy + výhybky , zesilovač pro předek vzadu na zástavbě
Zadní dveře nové výšky 2x 300W a Středy 2x 1200W goldy + výhybky , Monoblok vzadu
Kufr , zástavba v podobě větší bedny z mdf desek včetně portálů a potahu pro osazení 2x 10" sub o výkonu 2x 1200w + 2x 1200W zesilovač, Kapacitor pro každý z nich na čele zástavby . zesilovače taktéž na čele zástavby a sub osazené na šikmé ploše na ex, proti sobě zhruba 70 cm od sebe. bass reflex v podobě úzké štěrbiny nasměrovaný proti víku motoru. středy do kufru zatim neplánuju, nízkofrekvenční výhybky uvnitř zástavby samozřejmostí.
Dobry vecer,
Mam octaviu II FL r. 2012. Mam v nej sound system radio Amundsen+. kupil som si neorigo radio. nejde mi zvuk. Docital som sa, ze musim obist zosilovac pod sedalom. Je to tak? Nieje mozne to nejak zachovat? Ako sa to robi? da sa nejak vzmenit zosik za iny? alebo ako inak to spojazdnit?
Vopred kazdemu dakujem za info... :)
jsou 2 možnosti, buď vyřadit zesilovač a propojit tam ty dráty přes výhybky, nebo canbus adapter který umí zapnout zesilovač
u mě v předfl možnost 2 nějak nefungovala, nevím jestli blbě zapojeno, ale prostě se ten zesilovač neprobere aby šel zvuk, takže až bude mít Passta čas, tak za ním skočím aby mi to udělal možností 1 a budu mít klid
a ako to vyzera ten can bus adapter? kde sa to pripaja? vies ja sa tomu absolutne nevyznam.
