Nové turbo píská při řazení a ubrání plynu..
Guest dawe.krata
Guest dawe.krata
Zdravím všechny,
mám problém s Oct II, před dvěma dny jsem nechal vyměnit turbo (originál Garret), po výměně auto jede mnohem lépe ale při řazení nebo po vytočení (sundání nohy s plynu) vždycky celkem nahlas pískne. Nevíte, kde může být problém? Máte někdo podobné zkušenosti?
Díky
  • o 6 měsíců později...
Zdravím,
nechal jsem si dát před měsícem a půl nové turbo (přesněji repasované Garret). Mám ujeto už cca 5tis km, takže by mělo být zajeté. Oproti starému turbu se auto velmi pomalu zahřívá a spotřeba se zvýšila cca o 0,5 l/100 km. Je tento rozdíl daný tím, že se jedná třeba o trochu jiné turbo (např. jiné vlastnosti dané jiným materiálem), nebo je turbo vadné?
Děkuji
poiko
Mám 1.9PD 77kw a měnil sem turbo KKK.Dával sem repasi z polska, od ověřeného zdroje a taky trošku pískala již od novoty (jako by jela sanita :-) ). zatím najeto 100tis a OK.
Je to běžný jev, hlavně u tureb KKK, Garety by to neměli až tak dělat. Je to díky rozdílnému uložení-pouzder v turbu.
Mrkni ještě jestli nemáš prasklou tu přepouštěcí trubku-harmoniku u turba. To je taky častá příčina hlasitého projevu turba.
Zdravím,
Děkuji
poiko
Pozor na ropasovane turba hodne casto se stava ze jsou s tim problemy ja mel to same
  • o 10 měsíců později...
Turbo vydrželo cca 200 tis. pak praskla hřídel na dálnici . Naštěstí to nenasálo olej. Nainstalováno další repas. turbo, děláno na Sk tak uvidíme.
