nefunkční ostřikovače
valda84
Zdravím, mám Octávku II, r.v. 2007.
přestali mi z ničeho nic fungovat ostřikovače předního skla. Když zmáčknu páčku, stěrače začnou stírat, ale voda nezačne stříkat a ani není slyšet motorek ostřikovače.
Může někdo poradit co zkontrolovat (pojistky jsou OK)? Kudy vede kabeláž případně kde najde ten motorek ostřikovačů.
Díky za info,
zdravim mam problem nefunguje mi ostrekovanie zadneho skla na OII combi menil som motorcek prepchaval hadicku tlakom vzduchu ked spustim ostrekovanie z trisky ide jemne vzduch ale nie voda !!! zdasami zeby mohla byt niejaka necistota pred triskou..... a ku hadicke sa dostanem len vybratim 3tieho brzdoveho svetla !! ktore ma z vnutornej strany pravdepodobne tesnenie ktore bysom tym znicil
  • o 5 týdnů později...
tesnenie nezničiš je tam na tej tryske len nasunute
cav este sa chcem spytat vyberiem ho von pokial tam mma tento doplnok http://www.tuning-in.sk/skoda-octavia-ii-combi-stresny-spoiler-milotec.html ??? jedina moznost je to svetlo vytiahnut von tahanim ho priamo dozadu keby som ho musel niejak vyklopit alebo nieco podobne nepojdeto lebo ho z hora prekryva ten spoiler
světlo má matice z druhé strany dveří, musí se demontovat obložení víka kufru, povolit matice a pak jde vyndat
pokial jetam ten spoiler svetlo von nepojde nestaci ho tahat priamo dozadu!!!! prave pretie matice sa musi vyklopit .... podarilo sami ho akurat rozdelit na dve casti spet som ho musel lepit dvojzlozkovym lepidlom a vyplnit cirim silikonom !!! :D ale podarilo sa .. vidiet to len pri blizsom pohlade :D
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
