zaseknute PZ dvere
labus
je tam červeno žlutej napájecí drát v tom bys měl naměřit napětí
ale jestli se ti rozpad samotnej zámek nezbude ti než sundat tapec odšroubuješ madlo vycvakneš tu krytku u kliky pod ní je další šroubek pak vycvakneš kryt výškovýho repra tam je taky šroubek a zabereš musí to jít ven v plechu dveří je to nacvaklý na umělohmotný špunty jo a dej si pryč sedačku bude se to děkat líp
uvnitř si najdeš dráty od motorku a napojíš na ně napětí a bud to pude a nebo to budeš muset za pomoci šroubováku otevřít
v konektoru motoru centrálu sou dráty pro samotnej motor na pozici 1a2
pokud máš el. okna je tam problém v tom že ten centrál de přes řj oken a z venku ze sloupku pokud se tam něco pokazilo -třeba voda hniloba atd to přivedením napětí neotevřeš musíš se dostat přímo k ŘJ oken a na ní najít dráty od motoru centrálu
Zdravim,
resil jsem tohle cely vikend na Octavii I na LZ dverich. Nefungoval central, ani vnitrni ani vnejsi klika. Dobry navod na demontaz tapecu ze zavrenych dveri je zde: http://www.skodaoctavia.cz/skoda-octavia/jak-otevrit-zasekle-zadni-dvere-skoda-octavia. Co v navodu neni, je nutnost vycvaknuti krytu vyskoveho repro, kde je schovany jeden sroubek, demontaz klicky - vyosenim krouzku mezi tapecem a klickou a 2 velke srouby v madle, kdy je potreba nejprve odcvaknout vrchni cast madla.
Jinak nez se pustite do destrukce zamku, doporucuji zevnitr (po odkryti tesnici gumy) prostriknout dukladne WD sprayem hacek, ktery drzi dvere zaklapnuty za oko na karoserii. Po par minutach se zamek chytil a dvere sly otevrit. Pri otevrenych dverich jsem pak vse ocistil a jeste jednou dukladne prostrikal. Od te doby vse OK.
Rozhodne doporucuji vyzkouset nez se rozhodnete rozstipat zamek a nebo dokonce znicit cele dvere, tak doporucuji nektere jine internetove diskuze.
