zadní led světla Litec Octavia II facelift
lukas1s1
Ok diky,skusim to,ale tam jeden drat neni zap.vubec-stech svetel jde drat,ale ze zapojeni s auta nic,tak skusim to prepojit,ale jsu s toho nanic,protoze to melo byt udelane tak,aby to clovek jen predelal ty svetla a ne,aby to prepojoval.Uvydim.Zatim dik za radu. :palec:
Měl jsem na mysli přesně jak je to v prvním příspěvku na fotkách. Jsou tam dva svazky drátů ( 4 kabílky ) z žárovek které jsou pro dvě horní a drát co jde k těm dvou spodním žárovkám. Tím dostaneš to C. Pokud ti nesvítí lampa tak jak má tak musíš jen ten konektor přepojit obráceně. Nic nepřipinováváš. Jen ten kontakt rozpojíš a zapojíš obráceně. Diody totiž pracují jen v jednom směru. Takže PLUG and PLAY
  • o 3 roky později...
  • o 4 měsíce později...
Zdravím,
tiež by som chcel tieto led svetla od Litecu, ale neviem si vybrať farbu. Mam bielu Octavia FL liftback a cire mi prídu moc obyčajne ale cierne dymové asi až moc čierne :D ma niekto tie červené dymové? Alebo aj tie cire a čierne na bielej Octe? Nemôžem to nikde nájsť.. Každá rada dobrá, ďakujem :)
  • o 7 let později...
