zadní led světla Litec Octavia II facelift
lukas1s1
Nazdarte som tu síce nový ale mam takú banálnu otázku ohľadom týchto led svetiel neviem či to už niekdo riešil ide o sneh momentálne bola zima biedna ale keď bude tak si myslím že bude tieto led svetla asi ťažko vedieť preto lebo nevyžarujú žiadne teplo a tým pádom sa na nich bude hromadiť sneh a auto nebude vedieť ako to je?
abych ti rekl pravdu tak nevim moc snehu letos nenapadlo ale to co napadlo tak spadlo si ty svetla navoskuj a je to dobre snih sjizdi dolu ze svetla ;)
Zdravim chcem sa opytat skade ste kupovali tie svetla? Lebo aj ja by som ich chcel na svoju OCTAVKU
kdyz se podivas na internet tak je najdes vsude ja je mam teda z Nemecka protoze v Cechach je nemeli
Tak mě to prasklou žárovku teda hlásí :smich:
tak ty musíš mít vždycky něco extra :loool: :loool: :D :D :D
Prasklou žárovku hlásí pouze zpátečce. :palec:
Co se týká té zimy tak většinou po očištění před jízdou se mi už na nich neusazuje sníh. Přisuzuji to teplem ve voze které proudí i do těch postranních kapes, kde je světlo. Nicméně jak zde někdo psal, před zimou voskuji célého mazlika tudíž i světla.
Dále tyto světla se dají sehnat v Čechách, ale eshopy je stejně objednávají v Německu takže pokud umíš německy je lepší si je objednat přímo tam. :palec:
  • o 7 měsíců později...
Koukni se na zapojení těch drátů. Popřípadě vyzkoušej je přepojit obráceně. Je to chybka jen v zapojení. :palec:
Ok diky,skusim to,ale tam jeden drat neni zap.vubec-stech svetel jde drat,ale ze zapojeni s auta nic,tak skusim to prepojit,ale jsu s toho nanic,protoze to melo byt udelane tak,aby to clovek jen predelal ty svetla a ne,aby to prepojoval.Uvydim.Zatim dik za radu. :palec:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
