zvýšení vykonu
...Krásně to funguje zatím cca 5000km. ...
TO JE HUUSTÝÝ WOE. Minimálně dalších 5000 by snad mohlo vydržet, než se něco vysere. Jsou to kvalitní značkový mapy, nahráli mi je na parkoviští u Kaufu, Co říkáte?
"Už mi to funguje půl roku, je to kvalitní čip." Poslední slova před TOTAL MOTORSCHADE.
K čemu je mi reálný výkon na kole, když se všude udává výkon korigovaný (přepočtený). Pro porovnání vozů mezi sebou ti výkon na kole rozhodně neslouží, protože stačí mít dvě brzdy s rozdílným odporem na válcích, a výkon na kole ti bude k čemu ... ??? Čím větší odpor bude brzda klást tím míň na kole změříš. Proto se to nechává dobíhat na volnoběh, aby se dopočetla ztráta a dostal si "součtem" dvou hodnot + aplikace normy výsledek porovnatelný s ostatními.
Tak musím přiznat, že jste mi kožich pekelně vyprášili. :D Ano musím s pokorou uznat, že ve většině případů se mluví především o výkonu motoru. :(
Nicméně se stejně domnívám, že daný výkon u 2.0TFSI je nastřelený moc na tech cca 200KW a 365Nm. Může to jezdit pěkně, ale jak dlouho to vydrží no ..... to ukáže čas nebo některý z bazarů :lool:
2 motorpower
Abych řekl pravdu o zimních pneu, v mém případě to jede lépe, protože mám zimní kola užší a lehčí. ;) Ale pokud mi doplníš mé mezery o další věc tak to uvítám. :palec:
