disk 16x7,5" ET35 na RS
Siegel
Zdravím, prosím Vás nemáte někdo na RS disk 16x7,5" ET35 gumy 205/55 ?
Koupil jsem si takový disk, ale dneska jsem ho tam zkoušel jen tak bez gumy nasadit a sice přes brzdy vleze v pohodě, ale mezi diskem a tlumičem je už odhadem tak 7mm možná. S origo 17" spider tam je mezera asi 2x větší.
Takže se celkem bojím, aby mi pneu nedrhla o tlumič, odhadem by to vyjít mělo ale na těsno.
Máte někdo podobné kola na RS?
Tak jsem se díval po netu a všechny kalkulačky na ET mi píšou že se to má posunout pouze o 4mm, ale mi přišlo víc tak snad by to nemělo vadit.
Edit: jinak ta tvoje kombinace je ještě lepší v tomto ohledu jak origo 7x17 o 3mm od tlumiče dál tak tohle přirovnání mi nepomůže.
Leda jestli máš RS, jestli by ses mi prosím nemrknul jestli je tam od gumy všude alespoň těch 10mm (4+3+rezerva) od tlumiče.
Upraveno uživatelem Siegel
